Posts: 1,488 |
Für deine Brabus könntest du dir ja die Landcruiser Größen 275-65-17 oder 285-65-17 besorgen. Die sind rund 80cm hoch und werden dir etwas die Drehzahl aus dem Wandler nehmen Dann gäbe es noch z.B. die "Spritspartrennscheiben" 245-75-17... Wären auch eine Überlegung wert. Gruß Rod
Posts: 229 |
Durch größere Räder kommt das Fahrzeug auch höher und dadurch steigt auch der Verbrauch!
Kann zwar nur für den 300TD sprechen aber da hat die Umrüstung auf höhere Federn und 275/65 R 18 AT mal eben 2 Liter Mehrverbrauch eingebracht.
Gruß Michael
Zerstöre deine Freude an dem, was du bereits besitzt, nicht dadurch, dass du nach Dingen verlangst, die du nicht hast; aber erinnere dich daran, dass das, was du heute besitzt, einmal zu den Dingen gehörte, die du dir erhofft hast. Epicur
Posts: 26,403 Likes: 140
Posts: 26,403 Likes: 140 |
ob mehr oder weniger Verbrauch hängt von vielen Faktoren ab, das kann man kaum pauschal sagen. -> Ausprobieren
Wobei die Entwickler im Werk auch nicht doof sind...
HT1
HT1
Der Motor ist ein Drehzahlmotor, d.h. egal was für Reifen dran sind, unten ist er etwas zäh. Das war mit Sicherheit der Grund für die damalige Reifengröße, so wird er sich im Generellen am agilsten fahren lassen. (Den "Trick" haben "sie" auch beim G400 angewandt, anfangs konnte man die Reifengröße wählen, 255-55-18, damit das Turboloch schneller überwunden wird. Wurde aber eingestellt, weil diese Minireifen so mickrig aussahen, dass sie - fast - keiner haben wollte) Größerer Abrollumfang hat nicht zwangsläufig etwas mit höherem Verbrauch zu tun, kann sogar niedriger sein. Der Verbrauch kommt eigentlich über die Drehzahl und über die höhere Geschwindigkeit (cw-Wert), hier sollte auch die Überlegung angesetzt werden. Was wird hauptsächlich gefahren? Stadt: Überall niedrige Drehzahl, Reifengröße egal, Original eher besser AB: Hier wird's interessant, denn wenn man ca. 120-130kmh als Reisetempo hernimmt, hat man ein höheres Drehzahlniveau als mit 265-70-16 oder 265-75-16, ergo höherer Verbrauch und mehr Lärm. Was zählt, ist nicht die Reifengröße an sich, viel wichtiger ist der Abrollumfang der jeweiligen Größe. Dieser ist bei gleicher Reifengröße von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Also, ein Reifen von Michelin kann vom Umfang identisch sein zu Yokohama, muss aber nicht. 265-70-16 ist optimal, da gibt es endlos Auswahl. Ist übrigens Abrollidentisch mit der aktuellen Bereifung (265-60-18). Das sind 2360mm, (meine ich aus der Erinnerung), das packt jeder G Typ 463, erst ab 2400mm muss man Drehmoment haben oder einen Motor, der ab Leerlauf kontinuierlich anschiebt (ca. 610 upm).
Posts: 154 |
Bei mir hat sich die Geschwindigkeit durch den Umbau von 255/65 auf 265/70 auf dem Tacho um 10 KMH reduziert. Vom Reifenumfang macht das aber nur einen Unterscheid von 6% aus, der 255/65 hat bei 75cm=235 cm Umfang, der 265/70 mit 80 cm durchmasser=250cm, also 15cm oder 6% Unterschied. Unterm Strich fährt der Wagen also langsamer, die 265er schauen aber viel besser aus.
Posts: 1,004 Likes: 1
Posts: 1,004 Likes: 1 |
genau so ist es!
Posts: 7,273 Likes: 41
Posts: 7,273 Likes: 41 |
Wenn der Motor genügend Leistung hat dann dreht er die längere Übersetzung auch aus und fährt real schneller.
Gruß Thomas
Nach dem Umbau auf G36 AMG stehe ich jetzt vor der Entscheidung weil ich hin und wieder in den Begrenzer komme. Da währen dann 265/79/16 angesagt.
Hallo Jörg
nimm doch mal aus Eurem Fundus ein langes VG oder hat Deiner das ab Werk drin?
Gruß Thomas
2 members (user108, Hannes68),
543
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
