Posts: 36 |
Hallo zusammen, nachdem ich bei meinem G zunächst nicht sperren konnte weil die Unterdruckleitungen weggebruzzelt waren hatte ich das gerichtet und dann ging Alles - bis auf das rote Lämpchen für die Sperre des VG. Wobei durch die Funktion der HA-Sperre bewiesen war dass nur das Lämpchen defekt schien. Jetzt bin ich 4tkm gefahren und hab neulich wieder Alles durchgeschaltet. 1tkm später geht auf einmal auf der Autobahn beim gerade ausfahren das rote Lämpchen der VG-Sperre an..Wackelkontakt. Aber das heisst dass ich seit 1tkm mit VG-Sperre auf der Strasse fahre..Und nu? Selbst Schlauch abziehen ändert Nichts. Danke und Gruß Nils 300GE Bj. 91
Posts: 36 |
Hallo, kleines Update: hab heut mal die Vorderachse angehoben und die Sperre ist wirklich drin. :-( Mal schauen was wird..bin etwas ratlos. Gut kan es nicht sein wenn ich mit eingelegter Sperre auf der Strasse rumdüse.. Gruß Nils
Posts: 437 |
kannst Du überhaupt auf der Strasse fahren wenn die vordere Sperre drin ist ?
Wenn bei mir die Vorderachse gesperrt ist kann ich kaum noch lenken ...
Viele Grüße
Michael
Posts: 36 |
Hallo Michael, wenn ich die Sperre in der Vorderachse drin habe komm ich auf der Strasse auch nicht um die Ecke. Mein Problem liegt im VerteilerGetriebe = VG. Die Verspannung im Fahrzeug bemerkt man kaum, aber wenn man es weiss dann doch.. Hab schon einen Lösungsansatz und wenn ich den getestet habe dann meld ich mich wieder um vom Ergebnis zu berichten. Danke und Gruß Nils
Posts: 36 |
Hallo, nur kurze Rückmeldung: Hat sich von selbst repariert, morgends auf den Firmenparkplatz mit rotem Licht gefahren. Abends wieder eingestiegen und Licht war aus. Hab es vorhin geprüft, jetzt kann man wieder bei angehobener VA die Räder drehen. Mein Lösungsansatz wäre gewesen das mal mit Druckluft am Schlauch für die Membranbetätigung des VG's zu versuchen, mal so mit 0,5 - 1,0 bar. Wenns durch Saugen in die eine Richtung geht könnte es ja durch Blasen in die andere Richtung gehen.. Gruß Nils
HT1
HT1
Und was passiert, wenn die Sperre nun wieder aktiviert wird?
Posts: 36 |
Hallo HT1, die Frage stell ich mir natürlich auch und werde das zu gegebener Zeit testen, also dann wenn ich zur Not so viel Zeit hab das ich meinen Lösungsansatz auch testen kann. Ich geb dann wieder Bescheid. Gruß Nils
362
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
