Posts: 909 |
ich brauche mal eure Hilfe. Ich suche für mein Navi und meinem Funkgerät einen Platz. Möchte aber wegen eventuellen Diebstahl diese Geräte nicht von weitem sichtbar (auf dem Armaturenbrett) montieren. Habt Ihr vielleicht auch einpaar Bilder/Fotos. (461, Prof.)
Wo Wege enden, beginnt die Freiheit....
Gruss Kai
Posts: 509 |
Das Funkgerät habe ich unterhalb der Heizungsregelung rechts aussermittig (wegen des Schalthebels). Sieht mannur wenn man davor steht und reinschaut. Allerdings "verrät" dich immer die Antenne, insofern.... Mein Navi ist nur ein Portabel E-TREX Vista und sitzt in einer Handyschale auf dem Armaturenbrett. Ich nehme es mit.
So sieht's aus
Posts: 909 |
Danke für die schnelle Antwort.
Unter der Heizungsregelung habe ich eine Verkleidung für die Sperren.
Gruss Kai
Posts: 26,402 Likes: 140
Posts: 26,402 Likes: 140 |
Hallo Kai, schön mal wieder von dir zu lesen (mußte letztens noch an dich denken, als ich einen Wagen von Dir in Essen im Hafen gesehen habe). Ein Funkgerät kannst Du beispielsweise über der Sonnenblende montieren. Navi wird schwieriger, denn das soll ja gerade sichtbar sein (jedenfalls beim Fahren)...
Posts: 909 |
Hallo Daniel, was macht die Uni. Oder schon Fertig?
Das Funkgerät unter den Dachhimmel war auch schon mein Gedanke. Werde es wohl so machen.
Das mit dem Navi ist so`n Problem. Einerseits soll es im Blickfeld sein, andererseits soll es natürlich nicht geklaut werden. Und es immer wieder an- und abbauen, dazu bin ich eigentlich zu bequem.
Morgen fahre ich noch zu Bosch, vieleicht haben die noch `ne Idee.
Mal schauen, ob wir uns demnächst mal über den Weg laufen.
Gruss Kai
'Schon' ist gut, muß ich mir merken Das Navi könntest Du evtl. klappbar machen, z.B. in den Deckel einer Box (oder KaiKiste ), die auf dem Armaturenbrett befestigt wird.
Posts: 509 |
Unter der Heizungsregelung habe ich eine Verkleidung für die Sperren. Häh? Dann ist 461 wohl nicht 461, ich habe es geahnt...
So sieht's aus
Posts: 909 |
Moin Waschbär,
461 nicht gleich 461.
Daher habe ich extra den Typ angegeben. G300CDI Professionel.
Gruss Kai
Posts: 509 |
G300CDI schreibst du jetzt. Das habe ich aus "Prof." nicht herleiten können. Gut ich habe da nur den "Ollen 461" der hat reichlich Platz. Ganz verstehe ich die Nomenklatur aber auch nicht Pur/Prof soll 461 sein hat aber Antrieb/Motor 463.. Wenn die Innenausstattung auch noch anderes ist wo ist das dann noch 461. Wegen Ablaufstopfen? Ein 461 war doch soweit ich das erkennen kann die Kunst des Minimalkonsens. Damit ist aber doch schon lange Schluß, selbst ein Pur bietet mehr Ausstattung.
Andere Sache, bevor du anfängst Löcher zu bohren... ist sicher das dein Funkgerät (welches auch immer) nicht mit der Bordelektronik ungewollte "Verbindungen" eingeht. Das ist heutzutage etwas komplexer wie früher.
Gruß Uwe
So sieht's aus
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
...ist sicher das dein Funkgerät (welches auch immer) nicht mit der Bordelektronik ungewollte "Verbindungen" eingeht. Das ist heutzutage etwas komplexer wie früher. Zwei Kabel 2,5 Quadrat mit Sicherung von der Batterie zur Funke... Wer sollte da mit wem eine wie auch immer geartete, Verbindung eingehen? Einfach irgendwo mit anklemmen sollte man sich bei den fahrenden Taschenrechner vielleicht tatsächlich verkneifen. Gruß Frank
1 members (ruef),
575
Themen44,280
Posts672,060
Mitglieder9,909
