Posts: 70 |
Hallo Orakel, da meine Uhr in der Mittelkonsole nicht läuft, wollt ich da heut ran. Unten die zwei M6-Sechskantschrauben rausgedreht, um die Verkleidung abzunehmen, aber nix geht, falscher Ansatz. Anscheinend ist das Teil bei den Heizungsschiebern zweigeteilt, aber ich hab trotz der Bilder auf Hans' Seite und einem Beitrag hier nicht so ganz kapiert, wie ich da ran komm... Wie bekomm ich die Uhr da raus?! Gruß Stefan
Posts: 26,404 Likes: 140
Posts: 26,404 Likes: 140 |
Hallo Stefan, Sechskantschrauben Etwa die am Mitteltunnel? -> unnötig Die Blende an den Schiebern ist mittig geteilt (eben wegen der Heizungsschieber). Beide Teile sind nur reingeclipst und lassen sich mit etwas Vorsicht lösen. Vorher den Griff vom Lichtschalter abziehen (sofern es schon der Drehgriff ist).
Posts: 70 |
Beide Teile sind nur reingeclipst und lassen sich mit etwas Vorsicht lösen. Vorher den Griff vom Lichtschalter abziehen (sofern es schon der Drehgriff ist). Danke soweit! Lichtschalter ist Drehgriff. Lüftungsknopf geht auch leicht runter, der Lichtschalter nicht. Einfach ziehen? Die Clips hab ich jetzt auch gesehen, auf den Bildern von Hans. Und wo fange ich besten an, die Clips zu lösen? Linkes oder rechtes Teil, innen (an den Schiebern) oder aussen? Gruß Stefan
Ja, einfach ziehen. Wie bei Nebellicht/-schlußleuchte, nur eben etwas weiter. Aber Vorsicht, nicht seitlich ziehen und verkanten, dann kann es schon mal passieren, daß die Blende bricht. Wo Du anfängst zu lösen ist im Prinzip egal. Fang da an, wo die Uhr sitzt
Posts: 70 |
Geschafft! Wenn auch mit viel Angstschweiss... Dummerweise hat die Uhr Spannung, geht aber trotzdem nich. Mal um eine neue schauen... Danke für die Tipps! Gruß
Stefan
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Geschafft!Dummerweise hat die Uhr Spannung, geht aber trotzdem nich. Mal um eine neue schauen... Wenn mich nicht alles täuscht passt da auch eine normale VDO Analoguhr mit 52mm Gehäusedurchmesser rein... Mal beim eBayer reinschauen. Gruß Frank
nirac
nirac
Posts: 105 |
Hallo ich hatte auch mal eine analog Uhr die nicht ging.Hab dann auf Verdacht die Elkos gewechselt und siehe da sie ging wieder. Waer vielleicht einen Versuch wert.
Gruss Carin
Posts: 70 |
@carin: Hats da mehrere drin, wie groß ist der Aufwand? Hab nur Muffe, das Gehäuse zu öffnen, besser gesagt, wieder zu verschliessen. Da hab ich schon schlechte Erfahrungen in meiner Moped-Zeit gemacht mit dem blöden Bördel aussenrum. Wird einfach nie mehr wie vorher... Gruß
Stefan
1 members (1 unsichtbar),
256
Themen44,281
Posts672,091
Mitglieder9,909
