Posts: 437 |
für die Nachrüstung der Aussenspiegel mit eingebauten Blinkern gibt es im WIS eine Anleitung.
Darin wird beschrieben, dass die Seitenblinker entfernt werden und dass man die Löcher in den Kotflügeln mit dem Aufkleber aus dem Umrüstsatz zukleben soll.
Weiß jemand was das für ein Aufkleber ist und ob es den einzeln gibt ?
Viele Grüße
Michael
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Laß die Blinker doch drin,nimm einfach nur die Glühlampen raus falls es mit dem Blinkrelais nicht funktioniert?!? Beste Grüße, Dietmar
Posts: 437 |
die Seitenblinker möchte ich eigetlich nicht drin lassen.
Sie werden vom Türsteuergerät angesteuert und das Kabel wird vom Seitenblinker zum Spiegel in die Türe zurück verlegt.
Ich würde auch nicht wollen, dass der Spiegel und der Seiteblinker gleichzeitig blinkt. Christbäume sind nur an Weihnachten schön ...
Wenn nun der Seitenblinker ohne Funktion ist sieht das blöd aus. Ich weiß auch nicht ob es mit dem TÜV Probleme gibt wenn Blinker angebaut sind die nicht blinken.
Also muss man die Löcher irgendwie zu machen ....
Viele Grüße
Michael
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo Michael,
geh zu Deinem Vertragshändler und bestelle den Aufkleber. Wenns im WIS steht.....
Ansonsten, Glas(Kunststoffkappe) drin lassen und in Wagenfarbe lackieren lassen. Leuchtmittel entfernen (das war glaube ich auch der Tipp meines Vorredners).
Oder - ganz Elegant - neues Fahrerhaus. Oder Blech einschweissen lassen. Oder einfach neuen G kaufen.
Posts: 509 |
Lochstopfen kaufen und in Wagenfarbe lackieren, Blindniete einsetzen und verspachteln, Fähnchenhalter anbauen...
Die Löcher sind drin, das ist Fakt.
So sieht's aus
Posts: 437 |
geh zu Deinem Vertragshändler und bestelle den Aufkleber. Wenns im WIS steht..... Hallo Klaus, das habe ich schon versucht. Nur leider ist im WIS nicht näher spezifiziert um was für einen Aufkleber es sich handelt. Im EPC findet man nur den "Edition 30" Aufkleber. Ohne Nummer etwas zu bestellen ist bei MB sehr schwierig. Na ja, ich werde auch dafür eine Lösung finden. Wäre nur einfacher gewesen wenn jemand schon mal diesen Aufkleber gesehen hätte. Viele Grüße Michael
Posts: 403 |
Ich weiß auch nicht ob es mit dem TÜV Probleme gibt wenn Blinker angebaut sind die nicht blinken. ja, wenn ein blinker da ist, muss der auch blinken. lg, carsten
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Jein.
Wenn der TÜV so argumentieren sollte, einfach mal nachfragen, was es mit den ganzen japanischen Geländewagen, oder z.B. auch dem Freelandern, auf sich hat, deren originale Rückbeleuchtung leergeräumt wurde (aber vorhanden ist!), um dafür Rückleuchten in der Stoßstange ö.Ä. anzubringen...
Ist übrigens ne Auflage zur Zulassung gewesen, von wegen Sichtbarkeit aus verschiedenen Blickwinkeln...
Posts: 1,383 Likes: 8
Posts: 1,383 Likes: 8 |
Hallo Daniel,
bei mir hat der TÜV schon so argumentiert. Bei manch einem japanischen SUV sind die ehemaligen Rücklichter überlackiert. Wenn da auch noch Reflektoren drin sind gab es eine Ausnahme.
Grüße,
Nunca
Posts: 509 |
Naja die Sichtbarkeit der alten G-Rückleuchten ist auch nicht gerade der Knaller. Aber ist mir Recht, dafür sieht der dann auch nicht aus wie ein Autoscooter.
So sieht's aus
2 members (Matti, 1 unsichtbar),
407
Themen44,273
Posts671,951
