Posts: 36 |
Hallo zusammen, nachdem mein 300GE Bj.91 10 Jahre Kuwait hinter sich hatte und dort keine Heizung benötigt wurde war die Umwälzpumpe defekt als ich ihn vor 18 Monaten übernahm. Seitdem war es schön warm..seit 2 Tagen ist auf einmal wieder arktische Kälte, die Pumpe summt, das Heizungsventil wird betätigt - aber die Schläuche bleiben fast kalt. Kein Knick erkennbar..bin etwas ratlos. Werde wohl mal die Umwälzpumpe rausreissen und im Eimer wälzen lassen, vielleicht ist das Schaufelrad von der Welle runter. Irgend jemand noch eine Idee? Danke und Gruß Nils
nicht schon wieder 180,-€ für die blöde Pumpe bzw. will mehr als 6 Monate Ersatzteilgarantie..
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Moinsen,
Das Heizungsventil selber macht auch gern mal die Grätsche... Das kannst Du dann zwar äußerlich betätigen aber das Innenleben rührt sich nicht mehr.
Liegt preislich auch deutlich unter der Umwälzpumpe.
Gruß Frank
Posts: 36 |
*Argl*
Danke für die schnelle Antwort..A4638300084 nach Auskunft meines Fachmanns hinterm Tresen zur Zeit nicht verfügbar, bei keinem Händler in ganz Deutschland im Regal liegend und vom Zentrallager hört man dass zur Zeit ein neuer Hersteller für die Nachfertigung gesucht wird und kein Liefertermin genannt werden kann..
Werde wohl heute abend das Miststück rausschrauben und entweder blockieren oder durch ein Stück Rohr ersetzen.
Gruß Nils
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Hmm, im Behr online Katalog ist es auch nicht zu finden (9010199352). Vielleicht mal direkt dort anfragen, vielleicht liegt noch eins rum.
Gruß René
Posts: 509 |
Gibt es eigendlich keinen Gebrauchtteilemarkt? Schrotti, Umbauten, Ausschlachtungen usw.
So sieht's aus
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
was suchst Du denn genau, die Umwälzpumpe einer DBW 46?
Gruß Thomas
HT1
HT1
Gibt es eigendlich keinen Gebrauchtteilemarkt? Schrotti, Umbauten, Ausschlachtungen usw. Setz mal ein Suchinserat auf Polnisch ins Netz...
Posts: 36 |
Hallo, gestern war ich noch auf der Suche nach dem Regelventil da zur Zeit nicht lieferbar. Gestern abend hab ich mich mit meinem 135kg Gumpel Olaf ins Handschuhfach gelegt und getestet..er meinte dass die Heizung für frühe 463 normal kühl sei, ich meine sie wäre schon besser gewesen. Aber die Umwälzpumpe läuft und der Rücklauf vom Heizungskasten ist auch deutlich kühler als der Zulauf..also sollte da Wärme aus dem Wasser in die der Luft verwandelt worden sein..man spürt es nur kaum. Werde mal schauen ob ich das mal messen kann und melde mich wieder. Danke für die rege Anteilnahme und G_ruß Nils
Posts: 478 |
Hallo zusammen, ... vielleicht ist das Schaufelrad von der Welle runter. Das hatte ich auch (461). Kommt wohl öfter vor und du suchst dir nen Wolf. Würde ich als erstes checken und erst anderen Ursachen nachgehen.
Hallo Nils
hat Dein 300 GE eine extra Umwälzpumpe für die Heizung? Merkst Du einen Unterschied zwischen Fahrt und an der Kreuzung stehen in der Heizleistung?
Gruß Thomas
XTeam
www.offroad-x-club.de
374
Themen44,279
Posts672,047
Mitglieder9,908
