Seite 2 von 2 1 2
Original geschrieben von Selbermacher
hattest du vorher einen papierfilter drin?
der k&n lässt immer etwas schmutz durch. papierfilter haben eine weitaus bessere abscheiderate.
So ist das. Mein K&N filtert auch Garagenluft, im Landy ist wieder Papier.
Bis der Vettel mal vorbeikommt, klar, dann wollen wir es wissen!
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Unser Dicker Oelt etwas und Rußt tüchtig
das ist nicht normal.
auch wenn zuweilen etwas anderes behauptet wird
beispiel zur fehlersuche:
http://www.turbodriven.com/de/turbofacts/troubleshooting.aspx
Er schreibt daß das Ölfilter schwarz ist. Der Motor wird an Atemnot leiden. Dann ist Rußen normal.
Und das etwas Öl über die Kurbelgehäuseentlüftung abgeht ist auch normal.
Oder hab ich jetzt was verpasst?
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
on her majesty´s service
ich würd auch sagen, es kann sich lohnen erst mal einen
herkömmlichen papierfilter reinmachen und dann weiter sehen.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Von K&N halte ich persönlich eh nichts...
mtom Offline OP
Moin!
Ich wollte jetzt eigentlich nur 'n neuen (Luft) Filter einbauen und mal abwarten.
Ich habe auf dem Link (Turbo und so weiter oben) mal rumgeklickt und kam zu der möglichen Lösung, dass der Abgastrakt versopft sein könnte. Von verstopften Katalysatoren habe ich zwar schon gehört, aber einfach so wechseln möchte ich dann doch nicht und saubermachen mit Hammer und Meißel ist sicher bei der nächsten ASU messbar.
Außerdem rußt es hinten - Ich sollte dem Dicken noch ein Sticker "Eat my Feinstaub" draufkleben.
Grüße aus Hamburg
TD5 OneTen
nein.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
nein.
Die messen nur Trübung.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
messen
wer misst, misst Mist.
Ja klar, mein Grüner liefert unter Last ein stramme Rauchspur, Vollgas bei der AU kommt nur Frischluft.
Gut, daß wir mal gemessen haben!
Seite 2 von 2 1 2
MartinB
MartinB
Bergisch Gladbach (bei Köln)
17,756,593 Hertha`s Pinte
7,444,774 Pier 18
3,515,466 Auf`m Keller
3,365,983 Musik-Empfehlungen
2,529,890 Neue Kfz-Steuer
2,349,580 Alte Möhren ...
2 members (chrisibubu, HorstPritz), 484 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
GW350 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,951
