#424242 22/11/2010 05:40
hallo,
seit einiger zeit höre ich geräusche von der servopumpe, glaub ich. es ist so ein leichtes heulen während der fahrt. wenn ich im stand die lenkung hin und her bewege, heult sie auch etwas stärker. ab wann wird das bedenklich? da kann man doch wohl nur tauschen, oder? gibt es unterschiedliche pumpen? habt ihr empfehlungen? bei ebay (incl. uk) gibts unterschiede zwischen 50 und 180 euro für neue pumpen....
gruss volker
wer die wahrheit sagt, braucht ein schnelles pferd
oder eins, das überall durch kommt.... smile
www.magic-adventures.net
ovahimba #424263 22/11/2010 09:17
Moin Volker,
meine war neulich auch hin. Repsätze gibt´s leider nicht. Sie machte etwas Geräusche, hatte Axialspiel + leichten Ölverlust, Kosten bei FWD um die 150,--, um Billigversionen mache ich für gewöhnlich ´nen Bogen.
Grüße Jürgen
ovahimba #424339 22/11/2010 15:54
schau mal nach dem öl, es sollte ATF eingefüllt sein. rot und dünnflüssig.
wenn da ein höherviscoses öl drin ist, kavitiert die pumpe. das macht dann ein heulendes geräusch.
ansonsten entspanne dich mal ein wenig, du scheinst im moment die flöhe husten zu hören...
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
@ jürgen
ölverust hat meine zum glück nicht und ich tendiere auch eher zum besseren teil, was aber nicht immer bedeutet, das teuer = gleich besser ist......
@selbermacher
du hast ja völlig recht und normalerweise seh ich das auch gelassener. besonders, wenn ich wieder mal auf einer 4000 km tour durch namibia mir 10 leuten bin.... smile
aber im moment hab ich soviel zeit und da guckt und hört man.... smile
trotzdem danke für den tip mit dem öl. das kann gut sein. hier wird eingefüllt, was da ist....
ovahimba #424503 23/11/2010 08:14
ach selbermacher,
kannst du mir sagen, wie ich das alte öl am besten raus bekomme?
gruss volker
ovahimba #424680 23/11/2010 19:22
ich hab vor ein paar Jahren eine bei Paddock gekauft, ist ein ZF-Teil.
Monny #424682 23/11/2010 19:24
DU kauftst(!) Teile? wink
flaterric #424894 24/11/2010 13:46
sorry, wenn ich mich noch mal melde, aber wie bekomme ich denn nun das öl am besten raus? einach an der tiefsten stelle die leitung ab und raus laufen lassen? kommt dann alles raus?
ist da was nach dem befüllen zu beachten, also wegen entlüften oder so....?
ovahimba #424906 24/11/2010 15:48
alles geht nicht raus. ist aber auch nicht schlimm.
ja schlauch an der pumpe lösen, ist eine möglichkeit. noch ein paarmal hin-und herlenken.
schlauch wieder drauf, neues öl rein, motor laufenlassen, wieder hin und herlenken (von anschlag zu anschlag). wenn noch luft drin ist (hört man), über den entlüfternippel am lenkgetriebe entlüften.
Es ist schon ok,
Chief_Wetcave
Chief_Wetcave
Östlicher Ruhrpott = Nördliches Sauerland
17,747,872 Hertha`s Pinte
7,443,623 Pier 18
3,514,564 Auf`m Keller
3,364,558 Musik-Empfehlungen
2,528,778 Neue Kfz-Steuer
2,348,773 Alte Möhren ...
0 members (), 512 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
GW350 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,251
Themen44,273
Posts671,950
