Posts: 26,387 Likes: 136
Posts: 26,387 Likes: 136 |
heute habe ich was Interessantes erfahren und getestet: Bei der Reparatur eines Zylinders am Unimog war im Rep-Satz statt des Kupferdichtrings ein O-Ring drin, der natürlich verkehrt war und nicht gehalten hat. Nun hatte der alte Kupferdichtring ein Maß, daß ich nirgends hatte, und auch die benachbarten Werkstätten konnten nicht helfen. Zudem war er riefig, und nach dem testweisen Einbau undicht.
Ein Mitarbeiter hatte die Lösung: Dichtring mit Brenner zum Glühen bringen (Rotglut), und dann in Wasser abschrecken. Zur Sicherheit habe ich das dann gleich zweimal getan <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Und siehe da: der Ring, der ehedem undicht war, war nun dicht <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Hintergrund: Der alte Ring wird durch diese Prozedur wieder weich und formbar...
Posts: 535 |
Das ist eine gängige Praxis im Land- und Baumaschinen Bereich. Ich will nicht sagen das dort alte Kupferringe verwendet werden. Es werden die neuen Kupferringe weich gemacht um eine bessere Abdichtung zu gewährleisten.
Einmal glühen sollte aber reichen, denn Kupfer (wie auch anderes Metal) wird erst durch mechanische Verformung hart.
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Und auch das Abschrecken wird wohl keine Wirkung haben.
Ich hab zweimal geglüht, um sicherzugehen, daß der Ring rundum, also auch da, wo ich ihn gehalten habe, geglüht hat.
Und mit Abschrecken kann man ihn zumindestens früher anfassen <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 2 |
in diesem beitrag bitte nur nachweislich funktioniernede buschlösungen.
den "ich hab gehört, das soll ganz toll sein" schmeiss ich sonst raus. gerne können wir auch einen thread aufmachen, wo die dinge drin stehen, die nicht funktionieren.
wie zum beispiel den damenstrumpf als not-keilriemen. Geht aber, hab ich so im Passat 35i 16V 2Liter gemacht von Barzelona bis Südfrankreich in der Nacht. Problem, er wird länger, heist man muß sich was einfallen lassen damit man weiter den Strumpfring kürzer machen kann. Z.B durch einen Stift aus gummi, und darum muß man immer wieder ne Wickelung drum machen, je nachdem ob der Strumf durchrutscht oder hält. ist aber keine Lösung für LKWs, zu viel Drehmoment, für PKWs gehts noch. Gruß Rock
Irgendwoher aus dem Westen
Posts: 370 |
Posts: 370 |
Was auch geht (als wir noch sanitaeter waren) gipsverband.
Nass machen, rohr umwikkeln, trocken lassen, bei ueber belastung , kann es broekeln.
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
Reifen Reparatur im Hang. Dieses Problem hatte ich letzte Woche. Da ging es noch recht weit runter. Also auf die Seite gezogen mit 2 Seilwinden, HiJack,... http://www.youtube.com/watch?v=e73Sw1jNxdY
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
Hier ist eine Bremsleitung vorne abgerissen. Der Anschluss am Bremssattel war auch defekt. Um wenigstens auf 3 Rädern bremsen zu können habe ich die Bremsleitung mit einer Gripzange abgeklemmt und entlüftet. Danach Gripzange mit Klebeband und Kabelbinder fixiert.
Posts: 5,921 |
Ist ein alter, aber immer noch gut Stundenzeiger auf Sonne zwischen 12 Uhr und Zeiger in der Mitte ist Süden....
Themen44,263
Posts671,872
Mitglieder9,904
