Posts: 322 |
Hi Foristen,
wie sieht das mit dem 6er straight Petrol aus?
Was verbraucht er wirklich im Alltag - gut eingestellt, ectl. mit elekt. Zündung?
zieht er wirklich keinen Hering vom Teller?
ist er tatsächlich nur unwesentlich stärker als der 4 Zyl. ?
oder stimmen die Stimmen, die da sagen, er läuft seidiger ruhiger und auch der
109er läuft locker 100 km/h Reisetempo?
wichtig stimmt es: es gibt fast keine Teile mehr und wenn dann sauteuer?
WER WEIS ES WIRKLICH, WEIL ER SELBER EINEN FÄHRT UND WARTET?
BITTE UM ANTWORT
GRUß KLAUS
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
ich habe keinen.............aber erstatzteile ist sehr mau......... ein gut eingestellter V8 braucht auch nicht mehr......... der 2.3l hat 70-75ps, der 2.6l hat 85ps, der 3.5l hat 92ps. 100km/h ist mit allen dreien machbar,aber die ganze mechanik ist nicht dafür ausgelegt. der verbrauch unterscheidet sich bei schlecht eingestellten motoren eigentlich nicht besonders.auch schlecht eingestellte 2,3l können 22l verbrauchen,gut eingestellte V8 fährt man auch mit 14-15l (ok,sehr selten)
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 237 |
hallo
also ich hatte mal einen. habe ihn geschlachtet weil chassis und karosse, sowie innenaustattung gründlich fertig waren und ich nicht noch ein restaurationsobjekt mehr wollte. den verkauf des motors bereue ich noch heute. lief super, seidenweich, fantastischer sound und im vergleich zum vierzylinder leistung satt, verbrauch so zwischen 17 und 19 liter, je nach fahrweise. ich darf gar nicht daran denken, heul. heute könnte ich ihn gebrauchen. der maschinist war erste sahne.
gruß rainer
Posts: 816 |
War da nicht was mit schlechter Ölversorgung hinterster Zylinder? Meinte da mal was gehört zu haben. Aber da gibt's sicher Spezialisten, die das genauer wissen bzw. schon eine Lösung ertüftelt haben.
lg Skippy
Posts: 322 |
Hi Foristen,
danke schon mal.
Habe zwischenzeitlich erfahren, dass der Motor Hitzeprobleme hat und dann bei schlecht eingestellten Auslassventilen zum Klemmer auf den beiden letzten neigt. Einstellung der Ventile schlecht , weil Krümmer ab muss, ect.
Weis jemand wie "die Teilelage ist mau" - Situation wirklich aussieht, bzw. wo man Teile bekommt?
Der Wagen soll Drehzahl brauchen um richtig in Schwung zu kommen, aber Drehzahl ist sein Untergang. Power sei da in niedr. Drehzahlen, also cruisen auf der Landstraße (wo er hingehört).
Nachfrage : was ist seidenweicher Lauf?
Keine six pot - Fahrer im Forum? austerbende Spezies?
Posts: 8,679 |
Klaus, ich glaube ja, aussterbende Spezies. Beide anderen Varianten, der 2,25 oder der V8 leben. Mach es nur mit dem 6 Zylinder, wenn du es als sehr ausgefallenes und erstrebenswertes Hobby siehst!
Posts: 816 |
Also lasst mal die Kirche im Dorf. So ein Exot ist der 6-Zyl. nun auch wieder nicht. Früher hatte fast jede Dorffeuerwehr in Östrreich einen Landy und zwar zumeist ab SIIa aufwärts. Die haben überwiegend die 6-Zyl. Maschine drin und fahren noch zuhauf in privater Hand rum.
lg Skippy
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
lg Skippy ....aber doch nur in ö/ch nicht in diesem,unseren lande*....... *wie irgendein blöder politiker mal bemerkte.....
gruss siggi109
Posts: 2,466 Likes: 66
Posts: 2,466 Likes: 66 |
Im alten Rover-PkW-Regal findet sich schon was, aber wie bei allen vor Jahrzehnten ausgelaufenen Baureihen sind die Spezialisten am Wort und nicht der freundliche Vertriebspartner - bleibt etwas für Freaks
Grüsse, Peter
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
mögliche motorteilelieferanten........... http://de.wikipedia.org/wiki/Rover_P4bin mir aber nicht sicher ob das der richtige motor ist......... dann ginge auch der 3,0l ..........
gruss siggi109
1 members (1 unsichtbar),
210
Themen44,280
Posts672,083
Mitglieder9,909
