Posts: 8,679 |
Eine 11 Kilo Gaspulle mit einem schönen Strahler drauf oder alternativ das Pendant in Srom, 1,5 KW Infrarot. Damit überstehe ich Eiszeiten, immer auf den kalten Arsch gerichtet.
Virus, das ganze Innendämmzeugs lass bloss weg!
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
die einfachen sachen will er ja nicht.
ich hab einen ollen ventilenti an der wand, der pustet schweißpelm raus, oder warme luft in der bude rum. als heizquelle hab ich nen ofen, rv könnte ja einen katalytbrenner nehmen, oder aber eben gas. (obwohl, das heizen mit gas macht feucht)
Posts: 6,347 |
Wen macht Gas feucht ? ![kratz kratz](/images/graemlins/default/gruebel.gif)
Posts: 8,679 |
Ist dein "Badeofen" denn so gut isoliert, daß man da nicht etwas rüberpusten kann? Steht doch in "Deinem" Teil vom Haus... ![smile smile](/images/graemlins/default/smile.gif) Gas macht Wasser und das ist sozusagen Scheiße, das stimmt.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ja, richtig. seit ich dem gesetzlichen güterstand der zugewinngemeinschaft beigetreten bin, besitze ich eine haushälfte. die untere..... in der stehen zwei der drei öfen die im hause verbaut sind. der eine, den du als badezimmerofen bezeichnest, der macht zentralheizungstechnisch das gesamte haus warm, in der garage, die -wie es so ist- unten ist, steht ein oller werkstattofen den man problemlos in jedem baumarkt käuflich erwerben kann. so ein billigeimer halt. ohne die vom ventilator erzeugte luftbewegung, man könnte mit etwas wohlwollen von einem luftmassenstrom sprechen, schafft er es nicht(!) die garage auf eine temperatur zu bringen, die beim stillsitzen und biertrinken als angenehm empfunden würde. also verrichtet seit ca 15 jahren, der vollständigkeit halber; also schon seit ca 14,5 jahren bevor ich das eigentum an der garage bekam obwohl sie in meinem besitze war, treu und redlich seinen fron zum pläsier meiner trinkenden gäste.
*plopp*
Posts: 8,679 |
Wennerz doch jetzt tut, gut! Ich krieg meine Garage auch warm, allein, der Landy passt nicht rein. Und mein Carport im Jetstream, sommers ja, zum Abkühlen, aber sonst niente!
Aber, wenn alles fertig wäre, gäbe es keinen Grund mehr, aufzustehen. Zum Glück gibt es warme Klamotten. Nein, Kimo, nicht lachen!
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ja, nee, wie soll ich sagen? ein Jet (ugs) steht da auch noch, aber der macht dann doch eine winzigkeit zu viel an luftmassenstrom und an geräusch. wir wollen beim heizen ja nicht übertreiben und uns in geselliger runde zwecks biertrinken an der gepflegten konversation erfreuen
Posts: 16,049 |
ruf doch mal einen Fachmann an der auch Ahnung davon hat!
gute N8, uwe
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
mir deucht, die herren lesen inzwischen nicht mehr das, was das gegenüber schreibt. oder ich drücke mich zu kompliziert aus. ![grin grin](/images/graemlins/default/grin.gif) ich versuchs nochmal: ich habe eine grundsätzlich unbeheizte garage, in der normaler weise ganz normale autos drin stehen. ab und an möchte ich an meinem mopped oder muss an einem der autos schrauben. zu diesem zwecke steht ein 8.5kw gasofen (abgas geht über ein ofenrohr raus) in der garage, der warme luft macht. stahlung eher wenig. wenn also die durchgekühlte garage für ein paar stunden auf erträgliche plusgrade gebracht werden soll, dann war hier die überlegung die decke mit dämmmaterial (styrodur o.ä.) zu verkleiden, damit ich nicht erst die ganze betondecke aufwärmen muss, bevor es in der bude wärmer wird. stichworte sind also "gelegentlich" und "erträgliche plusgrade bei richtig kalt draussen" es geht mir darum, das vorhandene besser nutzen zu können. das mit dem taupunkt bei einer innendämmung seh ich ein, versteh ich auch. die gretchenfrage ist: spielt das bei GELEGENTLICHEM heizen überhaupt eine rolle? danke für die anregende diskussion.
Posts: 9,676 |
das mit dem taupunkt bei einer innendämmung seh ich ein, versteh ich auch. die gretchenfrage ist: spielt das bei GELEGENTLICHEM heizen überhaupt eine rolle? Nach meiner unmaßgeblichen Laienmeinung: Nö. Schrub ich aber schon. Ich glaube auch (wiederum als bauphysikalischer Nixblicker), dass wir beide es nicht erleben werden, eine wg. eventuellem Kondenswasser durchgefaulte Betondecke in Deiner Garage zu beäugen. Hier mal ein Beispiel (ich hoffe man kann´s erkennen) für Betondecken-Isolierung aus einem Land ohne DIN-Schlagmichtot. Da ist noch Putz drüber gekommen und fertig. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/5707284.jpg)
1 members (WoMoG),
279
Themen44,282
Posts672,132
Mitglieder9,910
