Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
stichworte sind also "gelegentlich" und "erträgliche plusgrade bei richtig kalt draussen" ja. ist doch auch so verstanden worden. der lösungsvorschlag aber, so glaube ich, nicht. ventilator an die wand. so ein ganz billiger aus dem ein-euro-spezialkaufhaus. tischventilator sagt man wohl. aber eben an die wand wo er nicht stört. hauptsache er bewegt die warme luft vom ofen
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
geht klar, ich hab mir schon mutti sein ventilator gegriffen, is noch günstiger. probier ich aus. wenns dann immer noch nix wird, werd ich die decke abhängen und da isolierung reinballern. das bild, tordi, das ist doch das land, wo man die buden ohne fenster baut, damit man keine steuern zahlen muss, die eh schon keiner zahlt oder? schicke aussicht!
Posts: 4,440 |
Mhhh...
Gelegentliche Benutzung... Also wenn du das nicht ständig beheizen willst hätt ich keine Bedenken das einfach mit Styrodur zu verkleiden.
Oder billiger: einfach Styropor nehmen, also Wärmedämmverbundsystem ohne Putz. Wenn du Lustig bist kannste das ja auch noch lustig verputzen.
Kostenpunkt: Ca 8 - 10 Euro den qm. Plus Klebeschaum biste bei 13 - 15 Euro/qm für die Decke.(bei 10 cm Dämmung, mehr wäre bei deinem Einsatzzweck völliger Blödsinn in meinen Augen.)
Sparst dir mit Schaum wesendlich Arbeit, ich hätte auch nicht gedacht das das ein so komfortables Arbeiten ist. Decke dübeln ist doof, ständig die Arme oben und den Dreck in den Augen *würg*
Ich mach es nicht mehr anders...
Posts: 16,049 |
moin,
8,5 kW für eine "Doppel" Garage mit 3,oo? meter höhe oder um welche größe geht es?
Muss ich überlesen haben, oder?
gute N8, uwe
Ich gehe jetzt in den Holzschuppen zum Trecker schrauben, weil ich ihn da zerlegt habe...
Posts: 9,513 |
ich geb mal rückmeldung:
80mm styropor beim örtlichen baumarkt für 13 euro fuffzich pro paket, da sind 3 qm drin. anstelle des vom hpf vorgeschlagenen klebers nehme ich einfachen pu-montageschaum (bauschaum, affenkacke oder wie auch immer) für zwosiebzig die dose. eine dose reicht für 3,5 qm.
bin ich also bei fünfdreissig pro qm. kleber hält (bei 5 grad verarbeitungstemperatur) bisher mal ganz gut und inzwischen ist die decke zur hälfte beklebt.
der effekt ist sehr erstaunlich: bisher hatte ich 3h vorheizen müssen, bis dass ich etwa 5 grad plus in der bude hatte. jetzt reich eine stunde und ich komm auf 8 grad.
gleicher ofen, gleiche aussentemperatur.
i like !
329
Themen44,278
Posts672,026
Mitglieder9,908
