Posts: 490 |
Soll da eigentlich je eine RC-Anlage rein? Oder wird das ein Standmodell? Ich meine, falls da mal ein Antrieb rein soll, braucht der ja Platz. Und das alles unauffällig unterzubringen stelle ich mir schwer vor - auch in 1:8. Oder baust du den original Motor dann auch in 1:8 nach?
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Soll da eigentlich je eine RC-Anlage rein? Oder wird das ein Standmodell? Ich meine, falls da mal ein Antrieb rein soll, braucht der ja Platz. Und das alles unauffällig unterzubringen stelle ich mir schwer vor - auch in 1:8. Oder baust du den original Motor dann auch in 1:8 nach? Nein, das gibt kein Standmodell! Wobei mir der Antrieb noch die wenigsten Sorgen macht: Der Motor wird wohl mit Planetengetriebe vorne rein kommen, und dann über eine Kardanwelle das mittig angeordnete Verteilergetriebe antreiben. Wie in echt halt auch, aber natürlich elektrisch..... Nur mit dem Rest der Anlage wirds interessant: Den Akku könnte ich mir hinten statt dem Tank vorstellen. Einen Teil der Elektrik bekomme ich unters Armaturenbrett. Und der Rest muss dann eben auf die Ladefläche. Aber das werde ich noch sehn, bis dahin ist ja noch ne Weile.... Micha
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Gestern hab ich die Stoßstange mal geschliffen und lackiert. Eine Halterung dafür hab ich noch nicht, aber ich hab sie einfach mal vorne "eingehängt", damit ich eine Vorstellung hab wie sie nachher ungefähr aussieht. Bin mir immer noch nicht sicher ob die von der Größe her richtig ist. Scheint aber zu passen. Den Vorbau muss ich noch im Bereich hinter der Stoßstange fertig machen, die kleinen Streben des Gitters sind mit beim Entstützen des Rohteils abgebrochen. Muss mal sehn wie ich die wieder einklebe.... Micha
Posts: 6,347 |
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Nach bald 5 Stunden Gefummele hab ich die Schraniere für 1 Türe fertig. Das sind modifizierte Scharniere aus dem Flugmodellbau, die ich zurecht geschnitten, gebogen und verklebt habe. Hoffentlich geht das bei den Anderen dann schneller, jetzt wo ich weiss wie es gehen müsste...... Und ich brauche jetzt noch einen Schliessmechanismus, der die Türe geschlossen hält. Micha
Burgerman
Burgerman
Und ich brauche jetzt noch einen Schliessmechanismus, der die Türe geschlossen hält. Na wenn du schon bei den Flugmodellbauern warst, dann schau da noch mal weiter Da gibt es solche Federriegel womit bei Segelfliegern die Kabinenhauben verriegelt werden. Die kann man ganz gut Modifizieren.
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
An so Federriegel hab ich auch schon gedacht. Mal sehn. Hab ja sonst auch noch was zu tun dran. Jetzt muss ich erst mal an die Innenseite der Tür gehn, mit der Innenverkleidung. Dann sehn wir weiter. Grad hab ich erst mal die Gummileisten und den Türgriff drangesetzt: Wollte nur mal sehn wie die jetzt mit der Tür aussehen.... Micha
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Hab wieder ein bisschen Zeit investiert, und mich mal mit dem Vorbau beschäftigt. Nachdem mit die kleinen Streben unter dem Grill alle abgebrochen waren hab ich die wieder eingeklebt. Und dann auch gleich den vorderen Teil des Vorbaus in schwarz lackiert. Sieht jetzt gleich schon besser aus. Micha
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Und dann auch gleich den vorderen Teil des Vorbaus in schwarz lackiert. Ich glaub, Kühlergrill und Stoßstange waren beim 460er nicht schwarz sondern dunkelgrau...? Ansonsten >>> Gruß Frank
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Und dann auch gleich den vorderen Teil des Vorbaus in schwarz lackiert. Ich glaub, Kühlergrill und Stoßstange waren beim 460er nicht schwarz sondern dunkelgrau...? Ansonsten >>> Gruß Frank OK, ob schwarz oder dunkelgrau werden wir noch sehen. Ist ja im Zweifelsfall auch schnell wieder umlackiert. Wobei ich der Meinung bin dass die Teile bei mir schwarz sind.... Heute hab ich wieder mal den Drucker bemüht, um die nächsten Teile für die Türen fertig zu machen. Die Innenteile werden mit den äußeren verklebt, dann kann die Innenverkleidung montiert werden, nachdem dann Alles gefinished und lackiert ist. Die beiden Teile lassen noch einen Spalt, damit ich vielleicht irgendwann noch eine Seitenscheibe einsetzen kann. Mal sehn. Micha
willi70
3 members (user108, toyotom, 1 unsichtbar),
452
Themen44,281
Posts672,089
Mitglieder9,909
