ich m�chte bei einem LR109 IIa die vorderen Bremsbeläge wechseln. Gibt es einen Trick oder ein spezielles Werkzeug um die Rückholfedern der Beläge einfach aus- bzw. auch wieder einzuhängen? Ich habe sie zwar jetzt an einem Rad entfernen k�nnen das war aber eine ziemliche Gewaltaktion, f�r den Einbau sehe ich bei dieser Methode eher schwarz.
Gru� Stefan
Germanys Next Top Mechanic
Beläge oben aushängen, Federn rein, Beläge einhängen!
Hi
Ich beutze dazu immer einen kräftigen Schraubenzieher als Hebel. Den dann an der gerade Seite der Bremsbacke (eine ist vorne wohl angeschrägt) gegen die Nabe ansetzen und abheben. Geht ganz leicht! Drauf gehts auch sehr schnell wieder. Aufpassen das du nicht abrutscht (Handschuhe!).
Jens
es gibt dafür extra zangen.
kann ich nur empfehlen, schont die finger und die nerven.
ich schau mal ob ich ein bild finde.
gruss bastler
hab eines gefunden
keine besinders schöne, aber ...
an der einen seite ist ein kleiner haken der die feder hält,
an der anderen seite, der grosse bogen, ist fürs gegenhalten
an z.b. der ankerplatte oder dem belag da.
gibt es in verschiedenen ausführungen und grössen.
Was nicht geht, wird gefahren! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
schau mal bei ebay nach dem Stichwort 'Bremsfederzange'
... habe ich nie gebraucht und ich wüßte auch nicht wie die verwendet wird. Ich habe die Bremsbacken soooooooo oft runter und wieder rauf gebaut, ich mache das mittlerweile blind. Mit offenen Augen dauert das wenige Sekunden. Wilkich ganz leicht!
Man muß kein Schlosser sein um das hinzubekommen :-)
Jens
@Jens109
du hast schon recht das es auch ohne zange geht,
aber warum sich quälen? vielleicht bist du auch einfach nur
das gebohrene humanuide werkzeug für diese aufgabe <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
peter81
peter81
Raum Köln-Aachen
17,767,504 Hertha`s Pinte
7,447,830 Pier 18
3,517,042 Auf`m Keller
3,367,629 Musik-Empfehlungen
2,530,782 Neue Kfz-Steuer
2,353,575 Alte Möhren ...
6 members (Gerscher, Adriaan, chrisibubu, Matti, SeppR, 1 unsichtbar), 556 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
GSM 2
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,396
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,977
