Den Frontheber kannst Du auf alle Fälle brauchen, und der Preis vom Hartwig ist eh geschenkt. Das Schild selbst kann man sich auch selber bauen, ein alter Stahl-Öltank wär z.B. was. Bei einem Frontschild ist halt die Federung schon wichtig, sonst knallt das enorm. Nicht gut für den Rahmen.
Original geschrieben von azeh
hab vorhin ein video gedreht, ist alles sehr dunkel geworden. blöd und zuwenig schnee......
Herr Zeh, gerne bin ich Ihnen bei Ihren Problemen behilflich. Ich empfehle Ihnen daher im Einsatz bewährte Hilfsmittel, falls Ihre Lieben noch etwas für den Gabentisch benötigen.
Tip: machs wie ich. ich kann das Schild umdrehen. Oben ist ne auswechselbare Schürfleiste aus Stahl für Planierarbeiten, unten habe ich (zum schneeschieben) dickes Förderbandgummi genommen, das gibt auch nach. Das Schild an sich habe ich mir aus einem alten Druckbehälter ausgeschnitten (Materialstärke 10mm).
So, ich fahre jetzt mal Bilder machen vom SChlepper vorne und von hinten und der Seite, vielleicht könnt ihr mir dann mal gute Ideen zukommen lassen wie ich das am besten hinbekomme. Dann halt mal in stabil und gut und zuverlässig und praktisch.
Sie brauchen: 1. eine neue Schürfleiste 2. eine bessere Kamera 3. mehr Laternen
Hr. Tordinator, das ist alles sehr lieb von Ihnen gemeint, ich werde aber, so es Ihnen kein Ungemach bereitet, die azeh'sche Lösung wählen. Die da ist: Bei Pilsbier und Glühwein auf Schnee warten und das dann fällige Video bei Tageslicht aufnehmen.
P.S. Die Schürfleiste ist noch fast tadellos. Und wenn neu, dann vierhunderter Hardox.
noch was zur Aushebung: dein Schlepperle hat doch die Beschläge für ein Mähwerk dran. So weit ich das auf dem Bild erkennen kann ist das ein Raspe-Mähwerk. Die rechte Seite müßte so aussehen in etwa:
Dieser Zylinder würde für eine Aushebung eines kleinen Räumschildes reichen, kannste einfach die Hydraulikleitung nach vorne verlängern.
I.d.R. sind die die nach 40Jahren zwar undicht, aber eine Reparatur ist meist einfach durchzuführn.
ich bin ja nach wie vor auch noch auf der suche nach einem vernuenftigen schneeschild. die idee mit dem tank (gastank wg wandstaerke) proklamiere ich frecherweise mal fuer mich, das schwebt mir schon seit jahren vor.
ich habe diesen winter allerdings gute erfahrungen mit meiner heckschaufel gemacht, die natuerlich universal auch im sommer zu vielen dingen nuetze ist.
der vorteil beim hofrauemen, man schiebt nicht nur alles auf die seite, sondern kann die weisse pest auch gleich beim nachbarn verklappen
beim schieben von wegen, habe ich inzwischen einen geeigneten winkel gefunden, der dazu fuehrt, dass man ohne probleme einen hundert meter weg so raeumt, dass die schaufel aehnlich einem v-pflug funktioniert... soll heissen einfach weiterdruecken und der schnee wird so ab 2m³ schaufelinhanlt nach links und rechts abgefuehrt. der schaufelinhalt dient auch gleich noch als zusatzgewicht auf der HA
was mir bei deinem traktor allerdings kopfweh bereitet ist der fehlende allradantrieb.
s. dritter Beitrag Seite 1
2.Problem: rückwärtsfahren. Letzten Winter habe ich nen Frontlader gerichtet der beim rückwärtsfahrn und einlenken (auch beim schneeschieben) seitlich gegen einen Baum gedonnert ist. Der Baum hats überlebt.
