Posts: 2 |
hallo zusammen bin neu hier habe einen iveco daily und folgendes problem wie kann ich den fehlerspeicher löschen ohne ständig in die werkstatt zu fahren gibt es da einen trick oder eine günstige alternative
Posts: 16,252 Likes: 234
Posts: 16,252 Likes: 234 |
Nö, gibt es nicht.
Wiso willst du ihn den Löschen?
Zuwenig Platz, Speicher voll? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Posts: 2 |
weil die kiste bei jedem schei.. was reinschreibt und das auslesen jedesmal 100 € kostet were net wenn einer eine lösung wüste
@Ozi Frage: sagt Dir "OBD II tool" etwas? Ich verfolge da grad eine Diskussion um das Thema "Fehlerspeicher löschen" beim Forum Motor-Talk. Da sagt einer (dns212, Link zu OBD II tool ist dort vorhanden): ganz simpel: Alles anstöpseln, Motor starten, Software starten, evtl. noch Port konfigurieren. "Read Codes" klicken, Fehlerspeicher wird angezeigt. Mit "Clear" wird Fehlerspeicher gelöscht. Usw. Vielleicht hilft's was gegen die Abzocke. Und wenn's das nicht ist, vielleicht gibt es was anderes. Ansonsten: Fehlerspeicher? Elektronisches Gaspedal? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> Patrol W260. Braucht der nicht. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Grüße
Sorry aber ich kapiers immer noch nicht.
Wiso lässt du dauernd den Fehlerspeicher auslesen?
Lass den doch Speichern solang er will und was er will, solange der Wagen fährt dabei ist das doch schnurzegal was der Abspeichert.
Ein Fehler der zb. permanent vorhanden ist kommt aus der Parität zw. Gas und Bremspedal - der ist immer da - tut aber keinem was, ist also egal.
Es gibt noch mehr solcher dauerbrenner, das ist heutzutage einfach so das ständig irgendwelche Betriebszustände im Steuergerät abgelegt werden, ob die dann real sind oder nur der Chipwurm ist doch wurst.
Ausser du hast vor die Betriebsdaten zu löschen und fragst dich wie man das wohl anstellen könnte. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
381
Themen44,273
Posts671,960
