Seite 1 von 4 1 2 3 4
#431565 25/12/2010 20:40
13072 Offline OP
Jetzt reicht´s, mir wird nicht warm in diesem Auto! Welche Standheizung könnt ihr mir empfehlen und was muss ich dafür ausgeben?
13072 #431572 25/12/2010 20:50
S�chtiger
S�chtiger
Du solltest erst mal sagen, was Du willst: nur Fahrgastraum aufheizen oder eine Vorwärmung des Kühlerwassers??
Du hast dann noch die Auswahl bei der Kühlwasseraufheizung: stationär über 220V oder mit einer 12V-Anlage??
Bei allen Anlagen, die über das Bordnetz laufen, hast Du sowieso nur die auswahl zwischen Webasto und Eberspächer. Und da hat man den Eindruck, daß die voneinander "abgeschrieben" haben....
gruß
thomas
Spike #431575 25/12/2010 20:56
13072 Offline OP
Ich will in einem warmen Auto sitzen, auch nachdem ich ´ne Stunde unterwegs bin. Also: eine reine Motorvorwärmung brauche ich - glaube ich - nicht. Ich hätte lieber eine klassische Zusatzheizung für den Innenraum, die mit Diesel läuft. Wo wird die beim TD5 genau eingebaut? Ist unter dem Beifahrersitz Platz? Welches Modell eignet sich und mit welchen Kosten habe ich zu rechnen? Kann man sowas günstig gebraucht bekommen?
13072 #431578 25/12/2010 21:00
El Wirro
El Wirro
Meine Thermo Top C war im Motorraum verbaut, Bedienteil im Armaturenbrett. Die kannst du auch bequem während der Fahrt zuschalten, dann bläst es richtig.
Unkraut vergeht nicht
13072 #431579 25/12/2010 21:00
13072 Offline OP
...und warum haben alle die Thermotop C? Kann man über eine Motorheizung bei Fahrbetrieb auch höhere Innentemperaturen erreichen? Ist sowas sinnvoller???
13072 #431583 25/12/2010 21:19
El Wirro
El Wirro
Bei meiner gings gut, es war immer mollig warm. Vor allem kam mehr als nur ein laues Lüftchen durch die Düsen.
Thermo Top ist wohl die Gängigste...
Fusel #431586 25/12/2010 21:23
13072 Offline OP
aber gibt es nicht auch dieselstandheizungen, die nur den innenraum heizen? läuft die thermo top nicht nur eine stunde?
13072 #431594 25/12/2010 21:45
El Wirro
El Wirro
Gibts auch, wird sich sicher noch wer zu Wort melden.
Musst ebend nach einer Stunde wieder aufs Knöpfchen drücken...
Fusel #431599 25/12/2010 22:25
Eberspächer Hydronic D5W.
Ob Webasto oder diese ist egal. Fakt ist, daß eine Standheizung das einzig Wahre ist, Karton vor den Kühler und was es so alles an ideen gibt is pippifacks.
Ich habe mich für die Wasserheizung entschieden.
Fusel #431600 25/12/2010 22:28
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
haben luftheizungen nicht ein thermostat......... ???
ich glaub ja !!!
bei http://www.idealo.de/preisvergleich/Liste/16261261/standheizung-luftheizung-diesel.html
Webasto Air Top 3500 (Standheizung)
Luftheizung / Serie: Webasto Air Top / max. Heizleistung: 3,5 kW / max. Leistungsaufnahme: 36 W / Spannung: 12 V / Brennstoffverbrauch: 0,42 l/h / Abmessungen: 423 x 148 x 162 mm / Gewicht: 5,9 kg / Betriebsspannungsbereich: 10,5-15V/21-30V / Zulässige Umgebungstemperaturen: Betrieb -40 bis 40°C; 499,00 €
plus einbau......
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Kiru
Kiru
D->NRW->NE
17,773,968 Hertha`s Pinte
7,448,791 Pier 18
3,517,694 Auf`m Keller
3,368,388 Musik-Empfehlungen
2,531,276 Neue Kfz-Steuer
2,354,957 Alte Möhren ...
0 members (), 310 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
GSM 2
Padane 1
SeppR 1
viktor
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,399
Ozymandias 16,253
Themen44,276
Posts671,990
