Posts: 4,086 |
Mensch Herr Azeh,
Ist doch schon in der kleinsten Stufe...
Da ist meine Eberspächer konsequenter Die geht seit einem Jahr gar nicht mehr, und keiner kann auslesen warum. Das ist der große Nachteil bei Standheizungen, dass sie kaputt gehen können und alle sagen, dass die (angebl. defekten) Teile nacheinander getauscht werden (nicht wörtlich aber preislich aufsteigend (wir fangen mal mit XY an, wenn dann nicht, dann ist auch noch...). Aber sonst hat die 2kw Anlage perfekt die Bude geheizt, Platz war bzw. ist unter der hinteren Sitzbank beim HT (Nachträglich eingebaut). Kraftstoff wird an einem kleinen Tankrüssel rechts oben am Tank entnommen, aber der scheint offenbar nur an meinem 110 vorhanden denn der Kauf eines neuen Stopfens zum Verschließen gestaltet sich schwierig, da LandRover das teil nicht kennt. Kennt einer das teil und die Maße?.
Atze
Posts: 5,543 Likes: 61
Posts: 5,543 Likes: 61 |
Macht eine Zweitbatterie Sinn? Nur wegen der Heizung, nein.
Posts: 4,440 |
Ich möchte gerne mal an einem Treffen teilnehmen, komme aus der Nähe von MS/NRW, wo trifft man sich hier? Raum OS bis Ruhrpott oder so? Klick mal hier und du wirst bei der Geländewagenstammtischtruppe im Raume OS landen...
Posts: 446 Likes: 1
Posts: 446 Likes: 1 |
Hab mir nen Defender 110 TD4 zugelegt.... Dann rück deinen Nickname für einen Bedürftigen raus... ;-)
thomas
Posts: 137 |
ich hab im TD4 jetzt ne Air Top 2000ST drin. Seeeehr muckelig! Kann im Gegensatz zu ner Wasserheizung auch durchlaufen, was beim campen nicht uninteressant sein dürfte. Wenns nur auf Wärme im Innenraum ankommt, würd ich ne Luftheizung nehmen.
Posts: 165 |
@13072, Mit Bildern kann ich leider nicht dienen, vergesse immer, welche zu machen. Die Cbox kommt geschätzte 12-15 cm höher, Erhöhung habe ich mir aus Winkeln aus´m Handel f Baubeschläge gebastelt. Gibt aber auch ´ne Fertigvariante beim Nackerten, zb. Paar Löcher ins (abnehmbare) Blech überm Getriebe gebohrt/gefräst, Heizung verschraubt, Stromske dran, Tstück in die Dieselleitung Vorlauf, Dosierpumpe montiert + angeschlossen, läuft. Für Ansaug/auspuffstutzen ist genug Platz zwischen Karosse + Getriebe. Wenn alles benötigte vorhanden ist, 1/2 Tach Arbeit, entspannt.
Posts: 137 |
Posts: 4,086 |
Preiswert.... aber wahrscheinlich bin ich vom Geiz zerfressen. Atze
Posts: 165 |
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Themen44,263
Posts671,873
Mitglieder9,904
