Seite 1 von 2 1 2
GDrive Offline OP
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Moinsen,
ich würde gern im Auto zwei Handys an einer externen Antenne betreiben. Ist das technisch möglich?
Falls ja, gibt es vorgefertigte technische Lösungen wie Verteiler, T-Stücke o.ä.?
Danke!
Gruß Frank
Gleichzeitig? Dürfte kaum funktionieren...
Original geschrieben von GDrive
Moinsen,
Wohl kaum.
Aber es gibt passive Antennen die ohne direkten Anschluss auskommen. Die bappt man aussen und innen an die Scheibe. Das wäre dann ein geringer Vorteil, sagt man.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
GDrive Offline OP
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Original geschrieben von DaPo
Gleichzeitig?
Ne das geht nicht, ist klar.
Folgende Sachlage:
Ich habe bereits eine fest eingebaute, externe GSM Antenne an der ein Handy mit Freisprecheinrichtung hängt. So weit so gut.
Nun soll ein weiteres Handy ins Spiel kommen, welches versteckt eingebaut die Standheizung fernsteuern und im "Notfall" die (ungefähre) Ortung des Autos ermöglichen soll. Eine zweite, externe Antenne kommt aus optischen Gründen nicht in Frage.
Daher meine Frage nach vorgefertigten Lösungen um zwei Handys an einer Antenne fest zu verdrahten. Gleichzeitig betrieben werden sie nicht.
Gruß Frank
Die Fernsteuerungen für die Standheizungen haben doch eine eigene Antenne mit dabei wink
GDrive Offline OP
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Wenn man die Fernsteuerung bei Webasto oder Eberspächer einkauft, dann ist natürlich eine Antenne dabei.
Ich möchte aber ein zweites Handy fest im Fahrzeug einbauen, das erstens die Standheizung per SMS oder Anruf einschaltet UND zweitens eine ungefähre Fahrzeugortung im Diebstahlsfall möglich macht.
Da die Heizung ja auch nix anderes als ein Telefon intregiert hat, warum sollte man das dann nicht orten können ?
GDrive Offline OP
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Da die Heizung ja auch nix anderes als ein Telefon intregiert hat...
Ah Du meinst Webasto ThermoCall? Da ist in der Tat eine Simkarte drin. Die Thermocall Einbausätze werden aber selbst gebraucht noch mit 300,- bis 350,-€ gehandelt, das ist mir der Spass nicht wert.
Zumal ich ein altes Handy samt PrePaidkarte arbeitslos hier herumliegen habe...
Bei Eberspächer kostet die ja gerade 400,- € neu klugscheisser
Aber ich habe halt schon zwei selbstgebaute Schalter gesehen an Eberspächer, haben beide nicht wirklich funktioniert wink
Achte auf die Schaltspannungen
GDrive Offline OP
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Ich dachte an dieses Kit:
>>klick<<
Immerhin kommt der Schaltimpuls da schon mal nicht von der Displaybeleuchtung.
Das halte ich für Murks.
Seite 1 von 2 1 2
Bullrider
Bullrider
Siegerland
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,717,798 Hertha`s Pinte
7,439,230 Pier 18
3,508,927 Auf`m Keller
3,363,151 Musik-Empfehlungen
2,525,934 Neue Kfz-Steuer
2,345,662 Alte Möhren ...
0 members (), 362 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Caruso 1
CH-Turi
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,391
Ozymandias 16,250
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
