Posts: 498 |
Hat jemand zufällig das obengenannte Teil rumliegen und braucht es nicht mehr ?
D A N K E
Mfg Norbert
Posts: 498 |
kein Schrauber was rumliegen ? wäre mir wichtig.
Mfg
Posts: 26,407 Likes: 141
Posts: 26,407 Likes: 141 |
Mercedes hat welche rumliegen. So viele, daß sie sie sogar verkaufen Die, die ich doppelt hatte, hab ich entsorgt: sie war krumm.
Posts: 498 |
Hallo DaPo
Das ist richtig, nur geb ich nicht 1/10tel vom Motorpreis für eine Riemenscheibe aus. Aber wie ich sehe wird mir nichts anderes übrigbleiben.
Kostet 104 Euro incl.Märchenst.
Mfg Norbert
Posts: 726 |
Hallo! ...habe leider auch keine Doppelriemenscheibe übrig. Bleibst du jetzt bei der "Doppelriemenscheibe" für Wapu & Lima? Wenn ich das mit Doppelriemenscheibe mache, dann habe ich das selbe Problem mit der LIMA. Ich habe zwar eine Doppelriemen LIMA mit 12V. brauchen tue ich aber eine 24V.... Gruß! Alex
Posts: 498 |
Ja ich will bei der Doppelriemenscheibe bleiben da der Aufwand am einfachsten ist. Die ganzen Scheiben vorne vom OM617a haben an der KW andere stärken angefangen von der Gradscheibe bis zum Schwingungsdämpfer daduch kommt der ganze Versatz zustande. PS: Die 12V Lima mit Doppelriemenscheibe nehme ich Dir natürlich ab.
Mfg Norbert
Posts: 726 |
PS: Die 12V Lima mit Doppelriemenscheibe nehme ich Dir natürlich ab. ...kann dir da leider auch nicht helfen. habe die Doppelriemenscheibe abgebaut und die 12V Lichtmaschine gegen eine 24V getauscht. Muß jetzt noch die Riemenscheibe auf die 24V LIMA monitieren(falls ich mal wieder Zeit habe in die Werkstatt zu gehen ) bzw. hoffe ich dass sie ohne große Änderungen passt. Alex
297
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
