Seite 1 von 2 1 2
Habe im Vorderachsdifferential eine Schaumbildung festgestellt.
Könnte es sein, wenn zu wenig Getriebeöl drin ist, das es dann zur Schaumbildung kommt.
P.S. Es wurde Markenöl verwendet und das Öl ist noch keine 15.000 km drin.
Gui Offline
Hy ,
welches Oel wurde dort eingefüllt ? halt
Mfg Gui
CASTROL EPX 90
Servus 250GDsandbeige,
bist du sicher, dass es Schaum ist?
Wir hatten hier IMHO schon mal den Fall, dass Fett aus den Kugeln bis ins Diff kam und durch die Entlüftung austrat ...
LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
Gui Offline
[quote=ottoline]Servus 250GDsandbeige,
Hy,
Stimmt !! 250gdsandbeige hat schon mal was vom Fettaustritt Vorderachse geschrieben !! kratz
Mfg Gui
Habe gestern das Öl mit samt dem Schaum abgelassen und durch neues Öl ersetzt.
Werde nach einiger Zeit die Sache erneut prüfen.
Das mit dem Fetteintrag ins Diff ist ja interessant. Ich denke aber falls etwas undicht wäre , dar Ölaustritt zu den Achsschenkeln wahrscheinlicher ist als anderes herum. Die Kriecheigenschaften von Fett halte ich für sehr begrenzt. Oder?
Gui Offline
hy,
du hattest in einem anderen Beitrag von der Halbkugel regelmäßig füllen geschrieben , vielleicht war sie ja zu voll , das würde den Fettaustritt nach aussen erklären ! ninja
Mfg Gui
Sorry, ich habe aber auch das Problem der schaumbildung im Diff hinten. Allerdings nur bei Gespannfahrt im Sommer (Küstenstraße und Serpentinen mit ca. 2800kg am Haken)
Ich habe in den Diffs GL5 Öl der Marke Ravenol EPX 80w-90 drin.
Bekomme ich das Schäumen weg, wenn ich das Castrol SAF-XJ SAE 75W-140 für den AMG einfülle?
Gruß der
Scholly
Gruß aus Kircheib, dem Tor zum Westerwald.
Gui Offline
Hallo Scholly ,
ich hab es nicht verstanden crazy
Ist bei Dir etwas undicht , und es schäumt ?
Oder drehst du im heißen Zustand die Prüfschraube auf und dort ist Schaum ? nurse
Mfg Gui
Der in die Kälte ging
Wir haben das Problem oft mit schaeumenden Getriebeoel nach Oelwechseln:
Haeufige Ursachen:
- unvertraeglichkeit des Restoel (verblieben im Getriebe), vermischt sich mit dem neuen Oel und schaeumt, also Spuelen
- Verunreinigungen durch Schmierfette
- es gibt Oele, die neigen zum Schaeumen. Einfach die Oelmarke wechseln.
Seite 1 von 2 1 2
bambule
bambule
Freiburg
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,686,808 Hertha`s Pinte
7,435,653 Pier 18
3,504,695 Auf`m Keller
3,359,778 Musik-Empfehlungen
2,522,938 Neue Kfz-Steuer
2,342,358 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, user108), 561 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
GW350 1
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,388
Ozymandias 16,245
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
