Posts: 236 |
Hallo zusammen, wo bekomme ich den längere Radschrauben her, Orginal habe ich 58 mm (Gesamtlänge) bräuchte aber 78 mm. Grund ist das ich eine Spurverbreiterung montieren will da sonst die Gleitschutzketten bei voller Verschränkung an den Kunststoff-Innenkotflügel streifen. Danke mal im vorraus Uwe www.dieweltreisenden.de
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
sind doch normalerweise bei den Spurverbreiterungen mit dabei...bzw es werden Schrauben mit den Distanzscheiben zum Verbau mitgeliefret und die alten gehen in die Distanzscheiben...
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Posts: 1,079 |
Besorg Dir die Radschrauben für Alu-Felgen. Sie haben eine Länge von 75 mm.
Posts: 321 |
Hi Norbert, Besorg Dir die Radschrauben für Alu-Felgen. Sie haben eine Länge von 75 mm. haben die nicht eine andere Form? Für Alu ballig und Stahl als Kegel? LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
Posts: 367 |
Moin Moin Klaus, auch die Radschrauben für die Alufelgen haben den Kugelbund. So ist es zumindest bei meinen Originalen für den 463 und da bekommst Du bei Wessels und Müller ( http://www.wm-fahrzeugteile.de/) eine grosse Auswahl. M14 Gewindesteigung 1,5 Gruss Fuzzy
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97 WDB4632301
Posts: 403 Likes: 10
Posts: 403 Likes: 10 |
Hallo, hier bekommst Du auch was das Herz "ähmmm" der G begehrt. http://www.powertech.de/G'ruß, Mike !!!
Posts: 236 |
Super, da schau ich doch gleich mal!! Ich habe Spurverbreiterung von 25 mm aber nur eine Gummilippe von 20 mm - so stehen die Reifen über, das geht bestimmt nicht durch den Tüv. Jetzt will ich sie Abdrehen auf 20 mm aber dann haben die Radschrauben 5 mm weniger "Fleisch" also längere Radschrauben und das ganze dann "direkt" verschrauben. Danke für Eure Antworten Uwe Ps. Das ABE ist für Verbreiterungen von 22mm, 25 mm, 30mm ausgelegt da werden die doch nicht nachmessen wenn sie 20mm sind anstatt 22mm !! www.dieweltreisenden.de
Posts: 231 Likes: 1
Posts: 231 Likes: 1 |
servus uwe !
lass es einfach so wie es ist,denn es paßt ja.da stehen keine reifen über und wenn wirklich,so ist das nicht der rede wert und hat denn graukittel nicht im geringsten zu jucken.
gruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
2 members (user108, 1 unsichtbar),
411
Themen44,280
Posts672,082
Mitglieder9,909
