Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Heute hab ich die Hinterachse montiert, passt auch so weit: So sieht der Radkasten komplett aus: Micha
Posts: 321 |
Alles verkauft ... ;-)
Die gute Seele
Die gute Seele
Posts: 4,798 |
Beeindruckende Arbeit. Ich verfolgs mit Begeisterung! Und so detailliert. Klasse !!!!
G-aby 463.204
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
Da zieht man den Hut. Reschbegt!
Was klappert ist dran!
Posts: 4,440 |
Mhhhh.... Da fehlt aber was zur Originalität... Wo sind die durchgerosteten Rahmenausleger? Und die Rostflecken an den Ecken hinten bei der Karosse? Die sind doch serienmäßig bei dem Wagen Man, ist das eine saugeile Arbeit...
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Danke Euch Allen! Mhhhh.... Da fehlt aber was zur Originalität... Wo sind die durchgerosteten Rahmenausleger? Und die Rostflecken an den Ecken hinten bei der Karosse? Die sind doch serienmäßig bei dem Wagen Man, ist das eine saugeile Arbeit... Na ja, im Moment ist der ja noch neu. Aber wer weiss was noch Alles kommt! Heute hab ich den hinteren Rahmen unter dem Boden verklebt. Den brauch ich ja für die hinteren Karosseriebefestigungen. Und spätestens jetzt erkennt das G-schulte Auge auch meinen Fehler: Der Boden hinten ist zu lang, und damit der Fußraum der Hinterbänkler zu kurz. Im Moment werde ich die Karosse nicht unter den Füßen der hinten Sitzenden befestigen können. Aber im Moment reichen mir auch die je zwei ganz vorne und ganz hinten, und die im Fahrer-/Beifahrerfußraum. Was ich mit dem "missratenen" Bereich dazwischen mache muss ich mal sehn. Eigentlich dachte ich ja ich erzähls keinem, aber Ihr hättets ja ohnehin gemerkt. Gell? Micha
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Diese Woche kam wieder mal Bastelmaterial an, weshalb ich mal kurz vom Rahmen abgelenkt wurde. Eigentlich war in der Bastelkiste gar nicht soo viel Besonderes drin. Aber es war auch schwarzes Polystyrol mit dabei. Aus das habe ich gewartet, weil ich wissen wollte ob meine Gummileisten Idee denn funktionieren würde: Ich hab so eine gerippte Gummimatte von einer Werkzeugkiste auf die schwarze Platte geklebt, und dann in Streifen geschnitten. Und hier ist das erste Ergebnis: Ist von den Proportionen etwas zu groß, muss ich nachher mal nachmessen, aber sieht recht gut aus. Micha
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
So, nachdem das Experiment mit dem aufgeklebten Gummi nur mäßig erfolgreich war, hab ich mal dünnere geschnitten. Das ist das Ergebnis einer dünneren Gummimatte, und die Streifen direkt aufgeklebt, ohne Trägerplatte. Schrauben geht da nicht, ist dafür von den Proportionen her passender: Nur das mit dem Schneiden muss ich noch sauberer hinkriegen, aber fürs Erste bin ich zufrieden... Micha
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Heute kam das letzte Teil einer Bestellung von Prototypen die ich letzte Woche gemacht hatte. Das ist ein Achsgehäuse, mit dem ich vielleicht mal eine eigene Achse bauen würde, da ich ja nicht nur mit dem Design der bisher verwendeten Achsen unzufrieden bin, sondern auch mit den ganzen Anbindungen für Dämpfer, Federn und Längslenker an diesen Achsen nicht so richtig zurecht komme. Dieses Achsgehäuse ist dem Originalen vom Design her nachempfunden, allerdings ohne den Achsversatz des originalen Hypoidantriebes. Innen ists noch nicht für irgendwas ausgebildet, der Plan ist da einen Einsatz reinzumachen, der die Lager aufnimmt. Alles nur eine fixe Idee im Moment, aber das Gehäuse stimmt mich zuversichtlich! Aber seht selbst: Hier ist das Edelstahlgehäuse neben einem Lasersinterteil: Micha
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Inzwischen sind wieder ein paar Teile angekommen, und ich bin weiter was den Antrieb betrifft. Dass es ein E-Motor sein wird hatte ich ja schon geschrieben, soll ja umweltfreundlich sein. Angeflanscht ist ein Planetengetriebe, dass ich mit der Geschwindigkeit ordentlich runter komme. So sieht dann das Fahrgestell aus: Inzwischen war ich auch mal neugierig was die Verschränkung macht: So siehts ja nicht schlecht aus, aber mit Karosse sieht man dass das etwas zu viel ist für "Scale": Da muss ich wohl nochmal bei..... Micha
1 members (Matti),
515
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
