nachdem ich hier schon länger mitlese, möchte ich mal eine Frage stellen.
Bei meinem GD250 von der Bw lässt sich seit Samstag das HA-Diff nicht nehr schalten.
Eingelegt habe ich es bei fast stehendem Fahrzeug und beim Anfahren machte es "Klack" und dann war es das. Es gibt keine mahlende Geräusche oder sonst was. Der Hobel fährt ganz normal, bis auf die Sperre.
Der Hebel lässt sich ziehen, das Gestänge ist i. O.
Gestern habe ich den Zylinder an der HA abgebaut und festgestellt, dass sich mein Verdacht nicht bestätigte. Ich dachte der Pin, der die Schiebemuffe schiebt wäre ab, ist er aber nicht.
Also ein paar Trockenübungen gemacht, Zylinder arbeitet im abgebauten Zustand sehr gut, Sperrenlicht in der Armaturentafel geht auch.
Dann habe ich versucht die Muffe zu bewegen und dann stieß ich auch schnell auf das Problem.
Wenn ich nun heute sie Steckwelle ziehe, bekomme ich dann auch die Schiebmuffe heraus, oder geht das nur durchs Diff? Da habe ich wenig Lust drauf...
Liege ich denn überhaupt richtig mit meiner Vermutung?
Wäre für jede Hilfe dankbar und habe auch schon die Seite von Hans Hehl durchsucht, aber leider nicht gefunden wo und wie ich die Muffe heraus bekomme...
Danke nochmal.
Lutz
