Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
"Man sollte daher eine Verzinkerei auswählen, in deren Zinkschmelze nicht mehr als 0,05 % Zinn enthalten ist. Also etwa nur 10 % des bisherigen Grenzwertes. " Dann find mal so eine Verzinkerei.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Ich hatte es eher so verstanden, als seien die Bedenkenträger hier im Forum zu finden. oh, hier gibt es experten die alles völlig ohne gnade an im ums auto .... ich wollte lediglich zum ausdrucke bringen, das dir die grün oder blau oder graukittel das fahrzeug nicht abnehmen wenn sie dir dahinterkommen was du gemacht hast das ist alles
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Ist mittlerweile auch bei mir angekommen.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Posts: 8,679 |
Aber, um mal auf deine Zusammenfassung zurückzukommen, unterhaltsam und vielseitig ist es doch schon?
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Aber, um mal auf deine Zusammenfassung zurückzukommen, unterhaltsam und vielseitig ist es doch schon? Absolut! Hast du eigentlich auch die Memoiren des Herren von Schnabelewopski gelesen? Bestimmt hast du. o.k., das hat jetzt wenig mit der Instandsetzung eines Rahmens zu tun.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
so nun meine zusammenfassung.
Wenn der Rahmen schon mal so schön da liegt, und es ist ein bezahlbarer Verzinker in der nähe der gewillt ist sich der Sache anzunehmen, verzinken. Viel lack von aussen drauf zwecks der Optik und den offiziellen. Von innen Wachs, nach wunsch. Dann haben auch deine Urenkel noch spaß an den Rahmen.
Ansonsten von innnen wie schon gesagt gut spülen, trocknen und neu versiegeln. Wachs wie schon gesagt. Aussen gut entrosten (strahlen ist die erste Wahl, dannach aber nur noch mit Handschuhen anfassen und so bald wie möglich weiter versiegeln)
Dann sollte die Baustelle so bald nicht wieder wieder handlungsbedarf haben.
Ich spreche nur aus meiner sehr kurzen erfahrung und dem was ich gelesen habe. So würde ich es aber machen.
Gruß Mathias
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Ansonsten von innnen wie schon gesagt gut spülen, trocknen und neu versiegeln. Wachs wie schon gesagt. Aussen gut entrosten (strahlen ist die erste Wahl, dannach aber nur noch mit Handschuhen anfassen und so bald wie möglich weiter versiegeln) Nach reiflicher Überlegung wird es so sein. Verzinken hört sich gut an und ist bestimmt auch für die Ewigkeit, fällt aber wegen der von Daniel geposteten Einwände aus. Kosten spielen natürlich auch eine Rolle. Strahlen bekomme ich noch alleine hin, Verzinken nicht mehr. Die ganzen alten Laschen fliegen runter und werden durch neue aus Edelstahl ersetzt. Dann werden alle Schweißarbeiten erledigt (werde es mal selbst versuchen :)) und anschließend ordentlich gestrahlt, grundiert und anschließend mit ? lackiert. LKW Rahmenlack?
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Ähm sind die Laschen angeschweißt ?
Und die willst du dann aus Edelstahl da wieder anschrauben oder schweißen ?
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Die Laschen sind angeschweißt und sollen auch wieder angeschweißt werden. Geht das nicht, Edelstahl auf normalem Stahl?
Nein das geht nicht ! Das gammelt schneller und stärker als bisher Leg mal ein kleines Stück Eisen einbißchen mit Wasser besprenkelt in deine Küchenspüle
2 members (2 unsichtbar),
540
Themen44,273
Posts671,971
