Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
In der Betriebsanleitung unseres Hochdruckreinigers ist folgender Hinweis zu finden: Warnung Gemäß gültiger Vorschriften darf das Gerät nie ohne Systemtrenner am Trinkwassernetz betrieben werden. Es ist ein geeigneter Systemtrenner gemäß EN 12729 Typ BA zu verwenden. usw.... Nun hab ich folgende Sorge: Sie nimmt in der ersten Etage ein Vollbad in der Badewanne. Im Erdgeschoß läuft die Spülmaschine, eines der Kinder benutzt die Toilette. Im Keller arbeitet der Waschvollautomat. Draußen benutzt Er einen kraftvollen Hochdruckreiniger zur Säuberung der Gartengeräte und des Autos. Die Wasserversorgung arbeitet im Grenzbereich, die Durchflussmenge an den einzelnen Zapfstellen verringert sich!Nun möchte Sie mit der Handbrause die Seife aus Ihren Haaren spülen. Um nicht von den ersten Strahlen evtl. eiskalten oder auch sehr heißen Wassers getroffen zu werden, taucht sie die Brause in das Badewasser und öffnet nun den Wasserhahn. An der höchsten Zapfstelle des Hauses kann ein Unterdruck entstanden sein, durch den schlimmstenfalls die Trinkwasseranlage mit Grauwasser kontaminiert wird. Nun meine Frage: Lässt sich das mit dem genannten Systemtrenner verhindern oder nicht? Öffnet der Systemtrenner die Mittelkammer wenn nicht genügend Wasser nach kommt? Systemtrenner nach EN 12729
Posts: 9,676 |
Ein Hochdruckreiniger hat weniger Wasserverbrauch als ein aufgedrehter Gartenschlauch (ja nach Gerät so ab 400 l/h). In den Spülkasten fließen neun Liter nach. Ein moderner Waschvollautomat nimmt sich pro Spülgang auch nicht mehr als acht-neun Liter. Wenn Du mit sowas eure Hausinstallation an die Grenze kriegst, wär´s Zeit für eine Sanierung ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif) Um nicht von den ersten Strahlen evtl. eiskalten oder auch sehr heißen Wassers getroffen zu werden, taucht sie die Brause in das Badewasser und öffnet nun den Wasserhahn. An der höchsten Zapfstelle des Hauses kann ein Unterdruck entstanden sein, durch den schlimmstenfalls die Trinkwasseranlage mit Grauwasser kontaminiert wird. Dass Außerirdische einfallen und absurde sexuelle Experimente an euch durchführen, halte ich für ein wahrscheinlicheres Szenario ![rofl rofl](/images/graemlins/default/o075.gif)
Ein Hochdruckreiniger hat weniger Wasserverbrauch.... Wenn Du mit sowas eure Hausinstallation an die Grenze kriegst, wär´s Zeit für eine Sanierung wink Möglich, war aber nicht die Frage. Darum nochmal: Wird die mittlere Kammer belüftet wenn am Eingang des Systemtrenners zu wenig Wasser kommt?Dass Außerirdische einfallen und absurde sexuelle Experimente an euch durchführen, halte ich für ein wahrscheinlicheres Szenario ![rofl rofl](/images/graemlins/default/o075.gif) Na ja, die sind ja auch nicht blöd und würden sich deutlich jüngere Opfer aussuchen als uns alten Säcke. Obwohl ich natürlich immer noch sehr gut aussehe. Frau natürlich auch, vielleicht noch ein wenig besser. ![love love](/images/graemlins/default/inlove.gif)
Posts: 8,679 |
Wenn du ganz sicher gehen willst, nimmst du die "freie Strecke",kleiner Wasserfall in ein Extrareservoir, dann mit Pumpe in den Reiniger. Rainer, jede Zentralheizung "muß" vom Wassernetz getrennt sein. Und das oben beschriebene Szenario ist die geltende RKI (Roland Koch Institut) für meine Turbinchen, daß da bloss keine Bazille den Weg zurück ins Netz findet. Seeeehr vernünftig und zuende gedacht. Wenn man hauptberuflich zu lange und intensiv mit einem einzigen Thema beschäftigt ist und vom Typ her zum Hauptbedänkenträger zählt, dann, und NUR dann, fallen einem solche Szenarien ein. Kurzum, es ist vorgeschrieben. Stell Dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin... ![smile smile](/images/graemlins/default/smile.gif)
Posts: 4,440 |
@ Tordi: Dreh doch einfach mal den Hauptwasserhahn zu und dann dreht irgendwo einer einen Wasserhahn auf. Schwupp saugen die Wasserhähne oben drüber Wasser an.
Und da Wasser unser wichtigstes Lebendsmittel ist sind die Gesetze halt so streng...
Ausserdem darf man als Amateur überhaupt nicht an Wasserleitungen arbeiten, das dürfen nur zugelassende Fachbetriebe die beim Versorger eingetragen sind...
Nur mal so als Info...
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Nur mal so als Info... Wo steht das ? Wieso brauche ich dann keine Unterschriften wie bei der Elektrik ?
Wenn man hauptberuflich zu lange und intensiv mit einem einzigen Thema beschäftigt ist und vom Typ her zum Hauptbedänkenträger zählt, dann, und NUR dann, fallen einem solche Szenarien ein. Ich werde dafür bezahlt im Falle eines Supergaus für die Firma und die Kunden das Optimum zu erreichen. Solange kein Supergau ist, werde ich dafür bezahlt an ALLES zu denken, damit keine Störung eintreten kann. Egal in welchem Zusammenhang. Im übrigen bin ich Elektroniker. Hab also von Wassertechnik keine Ahnung. Also suche ich auf jedem Wege jede erdenkliche Information zum Thema. Also nochmal die Bitte, wer sich mit Systemtrennern auskennt möge mir nur obige Frage beantworten. Was anderes interessiert mich in dem Zusammenhang nicht.
Posts: 225 |
Hallo Rainer Ein Systemtrenner trennt die Wasserzufuhr zum HD-Reiniger sobald der Druck im Netz niedriger ist als an der Zuleitung zum HD-Reiniger. Das Problem ist,dass wenn der HD- Reiniger kein eigenes, offenes Reservoir hat, aus dem die Pumpe saugen kann, saugt er aus der Leitung, wenn der Druck dort abfallen sollte. Wenn Du nun deine Brause in die Badewanne legst und den Hahnen offen hättest, könnte thoretisch, Abwasser ins Leitungsnetz gelangen (gesaugt werden), durch die Saugleistung des HD-Reinigers. Die Haushaltshochdruckreiniger arbeiten in der Regel direkt, saugen aber höchstens ca.9ltr/min. eine kleine 1/2" Leitung bringt aber schon etwa 30 ltr. also, solange die Zuleitung vom Netz nicht abgestellt ist, ist das Problem eigentlich ....keines. Es geht nur um die 100 prozentige Sicherheit mit einem Systemtrenner aus Haftpflichtgründen. Gruss Turi
Hallo Rainer Ein Systemtrenner trennt die Wasserzufuhr zum HD-Reiniger sobald der Druck im Netz niedriger ist als an der Zuleitung zum HD-Reiniger. Ok, ich danke Dir. Wir werden also einen Systemtrenner frostsicher im Innenbereicht montieren, von dort aus eine Leitung zur Aussenzapfstelle, bestehend aus einem frostsichern Aussenwasserhahn . Denn die sind mit einem "Schnüffelventil" ausgestattet. Damit dürfte die Menschheit auf der sicheren Seite sein ![grin grin](/images/graemlins/default/grin.gif)
Posts: 225 |
Hallo Rainer Damit bist Du auf der sicheren Seite. Wäre noch zu beachten, dass nach Gebrauch der Anschluss am frostsicheren Auslaufventil abgehängt werden muss, dass das Rohr auslaufen kann,das, wie Du sagst, Schnüffelventil ist nur für die Luftzufuhr da, nicht für den Auslauf des Wassers. Gruss Turi
1 members (chrisibubu),
290
Themen44,282
Posts672,132
Mitglieder9,910
