Posts: 8,679 |
Wenn man hauptberuflich zu lange und intensiv mit einem einzigen Thema beschäftigt ist und vom Typ her zum Hauptbedänkenträger zählt, dann, und NUR dann, fallen einem solche Szenarien ein. Ich werde dafür bezahlt im Falle eines Supergaus für die Firma und die Kunden das Optimum zu erreichen. Solange kein Supergau ist, werde ich dafür bezahlt an ALLES zu denken, damit keine Störung eintreten kann. Egal in welchem Zusammenhang. Im übrigen bin ich Elektroniker. Hab also von Wassertechnik keine Ahnung. Also suche ich auf jedem Wege jede erdenkliche Information zum Thema. Also nochmal die Bitte, wer sich mit Systemtrennern auskennt möge mir nur obige Frage beantworten. Was anderes interessiert mich in dem Zusammenhang nicht. Bitte demütig um Entschuldigung.
Posts: 26,407 Likes: 141
Posts: 26,407 Likes: 141 |
Also bei DER Sorge würde ich einfach ein Rückschlagventil in die Brauseleitung einbauen und fertig...
Posts: 225 |
Hier geht es nicht nur um die Möglichkeit den Rücklauf zu verhindern, sondern um die einschlägige Vorschriften. Den Rückschläger kannst Du dann auch vor dem HD- Reiniger einbauen, dann wäre die ganze Hausinstallation abgesichtert. Nur ein Rückschläger kann unbemerkterweise undicht werden und dann, siehe oben. Hat ein Rohrunterbrecher eine Störung, bleibt oder wird der Wasserzufluss unterbrochen, bei einem Rückschlagventil kann evtl. ein Rücklauf erfolgen. Und, noch mal, es geht hier, nicht nur, um die Möglichkeit ein Lebensmittel zu versäuchen, sondern, dass einer Vorschrift genüge getan ist. Die Wahrscheinlichkeit ist praktisch gleich null, wäre aber möglich. alles klar.
Deutschland. Land der Vorschriften. Gerade an DIE Vorschrift hält sich wohl praktisch niemand, denn wer liest schon die Gebrauchsanweisung? Und ich persönlich habe meine Zweifel, daß das Ding zu 100% verhindert, daß Grauwasser in die Trinkwasserleitung kommt. Jedenfalls wenn der mögliche Eindringpunkt die Brause ist, und (höhenmäßig) zwischen der Brause oben und dem Systemtrenner unten noch weitere Entnahmestellen liegen.
Posts: 4,440 |
Gerade an DIE Vorschrift hält sich wohl praktisch niemand, denn wer liest schon die Gebrauchsanweisung? Deswegen gibt es die Technischen Regeln und die Fachregeln. Und wer die nicht beherrscht und weiß was er da tut sollte tunlichst die Finger davon lassen... Wenn da etwas passiert ist der Hausbesitzer voll haftbar... Und eine Leitungsspülung kostet richtig Kohle... Strom- und Wasserleitungen gehören in die Hände, die wissen was man tut, genauso wie Arbeiten an der Lenkung und den Bremsen von einem Auto. Wer da nicht weiß was er tut hat genauso ein Problem...
Rufst Du nen Elektriker, um den Staubsauger in die Steckdose zu stöpseln?
Genausowenig werden 95% der Benutzer einen Klempner um Rat fragen, wenn sie ihren Hochdruckreiniger in Betrieb nehmen.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Genausowenig werden 95% der Benutzer einen Klempner um Rat fragen, wenn sie ihren Hochdruckreiniger in Betrieb nehmen. Eben weil das so unwahrscheinlich ist! Es müßte ja jemand 1) in der Badewanne den Duschkopf ins Wasser legen, 2) die Wasserzufuhr unterbrochen sein (oder Wasserwerk hat abgestellt) und 3) einer gleichzeitig mit dem Dampfstrahler spielen. Da fällt mir aber eher ein Sternenstein auf den Kopf!
Das Rübenschwein
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Rufst Du nen Elektriker, um den Staubsauger in die Steckdose zu stöpseln? Hier geht es nicht darum um einen Stecker in die Steckdose zu stecken, sondern um das was VOR der Steckdose ist. Nämlich eine richtig dimensinierte Sicherung und ein richtig dimensionierter Schutzschalter, sowie richtig dimensionierte Kabel. Kannst Du das als Nichtfachmann berechnen? Kennst Du die unzähligen (VDE-) Richtlinien? Genau so ist das in der Wasserinstallationstechnik. Da gibts eben die Trinkwasserverordnung und unzählige weitere Richtlinien. Wenn erstmal Kolibakterien verseuchtes Wasser aus Deinem Wasserhahn kommt, dann weisst Du wofür Richtlinien gut sind. De HD-Reiniger an den Wasserhahn anzuschliessen ist nicht das Problem. Aber was VOR dem Wasserhahn ist schon. Ich erinnere mich an den Landy Werkstattbetrieb meines Freundes. Ein "kundiger" Verwandter hatte die E-Installation durchgeführt. Kompressor, Schweisstrafo und die große Flex liefen nur an bestimmten Steckdosen. An den restlichen funktionierte nur das Radio oder die Handlampe. Und was viel schlimmer war: NICHT EIN EINZIGER SCHUTZLEITER WAR ANGEKLEMMT! Das war das erste was er an allen Kabeln abgekniffen hatte. Sowas irritierte ihn nur. Ich hab den ganzen Ramsch rausgerissen und erneuert. Und natürlich ein Messprotokoll erstellt. Doppelte Arbeit, und natürlich doppelte Kosten.
Posts: 225 |
Hallo Leute Nur keine Aufregung, hier geht es um die Haftpflicht des Lieferanten und der sichert sich ab. Ich bin selber seit jahrzehnten Installateur mit eigenem Betrieb. Mein HD-Reiniger, ohne Reservoir, läuft am Netz ohne Rohrunterbrecher. Wenn man als Kunde so ein Gerät in Betrieb nimmt, hat man einfach das eigene Risiko das, wie gesagt, bei praktisch null ist. Beim Lieferant der evtl. Tausende ausliefert ist das Risiko dann protzentual einfach grösser. Einen Satz in einer Bedienungsanleitung zu schreiben kommt allemal billiger als nur einen Schaden zu bezahlen. Also, ich als Privatperson würde das Gerät ohne Rohrunterbrecher betreiben. Als Installateur, bei einem Kunden, müsste ich sagen, Rohrunterbrecher muss rein. Alles eine Frage der Haftung! Abgesehen davon, was würde passieren, wenn jemand einen Schluck mit Seifenwasser versetztes Badewasser erwischen würde. Allerwahrscheinlichkeit nach ....nichts. Viel Wind um nichts. Denke die Frage mit oder ohne ist hinreichend beantwortet.
Posts: 4,440 |
Rainer: Wir verstehen uns
DSE
Münsterland u. Köln
1 members (1 unsichtbar),
452
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
