Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Eben weil das so unwahrscheinlich ist! Es müßte ja jemand
1) in der Badewanne den Duschkopf ins Wasser legen, 2) die Wasserzufuhr unterbrochen sein (oder Wasserwerk hat abgestellt) und 3) einer gleichzeitig mit dem Dampfstrahler spielen.
Da fällt mir aber eher ein Sternenstein auf den Kopf! Oder die Wasserversorgung ist einfach nur zu "schwachbrüstig" weil sie von einem Bastler istalliert wurde. Oder sie ist über die Betriebszeit "schwachbrüstig" geworden weil verkalkt. Letzteres ist hier regional ein sehr großes Problem. Leitungen, die nicht permanet im Gebrauch sind, sind innerhalb von 5 Jahren dicht. So fällt Punkt 2 weg. Meinst Du es kann nicht passieren, das in einem Haushalt gleichzeitig draussen gehochdruckreinigt wird während drinnen jemand badet? Also wenn ich so drüber nachdenke wie oft die beiden Frauen in meinem Haushalt planschen. Natürlich tagsüber in der Badewanne, und nicht morgens nach dem Aufstehen unter der Dusche wie der Alte..... Aber egal, in diesem Fall betrifft es die Dienststelle. Und da wird Sicherheit am größten geschrieben. Zeitweise sichern wir uns selbst - doppelt und dreifach.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Soweit ich das weis hat mein Heizungsbauer direkt nach der Wasseruhr eine Wartungseineheit mit vor oder nachgeschaltetem, Systemtrenner eingebaut. Wo ist eigentlich egal. Bei mir sollte also das ganze Haus abesichert sein. Wen ich also den HD-Reiniger einschalte bei oben genannten Szenario, sauge ich eben die Wanne leer Ins Netz sollte so jedenfalls NIE etwas gelangen können.
Gruß Mathias
Posts: 26,407 Likes: 141
Posts: 26,407 Likes: 141 |
Hallo Rainer, Hier geht es nicht darum um einen Stecker in die Steckdose zu stecken, sondern um das was VOR der Steckdose ist. Nämlich eine richtig dimensinierte Sicherung und ein richtig dimensionierter Schutzschalter, sowie richtig dimensionierte Kabel. Kannst Du das als Nichtfachmann berechnen? Kennst Du die unzähligen (VDE-) Richtlinien? Nein, die interessieren mich auch garnicht, wenn ich nur den Staubsauger anstöpsle. Genau so ist das in der Wasserinstallationstechnik. Da gibts eben die Trinkwasserverordnung und unzählige weitere Richtlinien. Wenn erstmal Kolibakterien verseuchtes Wasser aus Deinem Wasserhahn kommt, dann weisst Du wofür Richtlinien gut sind. De HD-Reiniger an den Wasserhahn anzuschliessen ist nicht das Problem. Aber was VOR dem Wasserhahn ist schon. Auch das interessiert mich als Endanwender des HD-Reinigers nicht. Ich erinnere mich an den Landy Werkstattbetrieb meines Freundes.
... Sowas gibt es natürlich. Bei Wasser sehe ich das allerdings etwas anders, denn ich trinke nicht aus der Badewanne, auch nicht aus der Zuleitung. Und selbst wenn da etwas Wasser angesaugt werden sollte, wie lang ist die Leitung bis zum nächsten T-Stück, wo evtl. ein Trinkwasserhahn dran hängt, und wie lange muß das Wasser eingesaugt werden, bis es dort hin kommt? Wenn nur die Brauseleitung betroffen ist, spül ein paar Minuten durch, und gut. Ist mehr betroffen, spül länger und gut. Wird bei neu verlegten Trinkwasserleitungen auch nicht anders gemacht, seitdem nicht mehr gechlort werden darf. Meinst Du es kann nicht passieren, das in einem Haushalt gleichzeitig draussen gehochdruckreinigt wird während drinnen jemand badet? Also wenn ich so drüber nachdenke wie oft die beiden Frauen in meinem Haushalt planschen. Natürlich tagsüber in der Badewanne, und nicht morgens nach dem Aufstehen unter der Dusche wie der Alte..... Dann sag doch mal an, in welcher Höhe die Entnahme für den HD-Reiniger ist, und in welcher Höhe die Badewanne ist. Gibt es dazwischen weitere Entnahmestellen? Wenn ja, bringt das Teil nur bedingt was. Denn unten, wo vermutlich der HD-Reiniger steht, ist in der Leitung mehr druck als oben, wo die Wanne ist. D.h. wenn du unten mit dem HD-Reiniger arbeitest, oben jemand badet, und dazwischen jemand die Lokusspülung betätigt, kann es durchaus sein, daß oben ein Unterdruck entsteht, von dem der Systemtrenner nix mitbekommt, weil unten halt noch etwas Druck da ist (er arbeitet ja nur, wenn der Eingangsdruck kleiner ist als der Ausgangsdruck; bei dem geringen Wasserverbrauch des HD-Reinigers gibt es durchaus Grenzbereiche, wo der Systemtrenner nicht anspricht). Anders wäre es, wenn er auch zumacht, wenn der Druck unter einen bestimmten Wert fällt, nicht nur wenn Eingangsdruck < Ausgangsdruck. Mit dem Systemtrenner am HD-Reiniger kannst Du mitunter verhindern, daß Wasser über den Brausekopf angesaugt wird, 100% sicher ist das aber nicht. Dazu müßte der Systemtrenner an der Brause angeschlossen werden. Hallo Leute Nur keine Aufregung, hier geht es um die Haftpflicht des Lieferanten und der sichert sich ab. Genau DAS ist der Punkt.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Wenn bei Euch in der Gegend das Verkalken so ein großes Problem ist ... Nee, Spaß beiseite. Muß jeder machen wie er will!!! Bei mir zu Hause ist jeder einzelne Aspekt schon so selten, daß ich mir über die Häufigkeit der Kombination keine Sorgen mache. A N D R E A S P.S. Ich habe eine blühende Phantasie und stelle mir gerade vor, wie sich der Duschkopf - einem Alien nicht unähnlich - am Oberschenkel Deiner Frau festsaugt. okok ich weiß
Das Rübenschwein
P.S. Ich habe eine blühende Phantasie und stelle mir gerade vor, wie sich der Duschkopf - einem Alien nicht unähnlich - am Oberschenkel Deiner Frau festsaugt. okok ich weiß Stell Dir vor die Quelle versiegt. Das Wasser aus Deiner Badewanne läuft zurück und verseucht ganz MA und LU, und läuft weiter zurück zum Wasserwerk und läuft und läuft.... Und Tage später läuft ganz MA und LU mit Deinem Herpes herum Ach so, ich halte sogar nachts vor roten Ampeln, auch wenn weit und breit kein anderes Fahrzeug in Sicht ist. Wirklich, ehrlich. Nur weils Vorschrift ist
Posts: 2,575 |
Da die Eingangsfrage ausreichend und richtig beantwortet wurde und der Threadstarter seinen Thread selbst zum Verwässern freigegeben hat:
Hatte vor kurzem das Problem: Augenduschen (als Augennotdusche) im Chemieraum müssen über integrierte Systemtrenner mit dem Netz verbunden werden, wenn nicht der gesamte Bereich ohnehin über Systemtrenner abgekoppelt ist vom Trinkwassernetz. Mehrpreis je Augendusche ca. 60,-€! Der Klempner meinte: Unsinn. Die Din DVGW sagt: Vorschrift...
Hab mich an die Vorschrift gehalten. Aus haftungsrechtlichen Gründen. Nicht weil ich den Rückfluß technisch für möglich halte...
Brennholz zu vermieten
Posts: 9,676 |
Gilt ja auch für Geschirrspüler, Waschmaschinen, bla. Guck mal nach, wer wirklich sowas hat. Ach so, ich halte sogar nachts vor roten Ampeln, auch wenn weit und breit kein anderes Fahrzeug in Sicht ist. Wirklich, ehrlich. Nur weils Vorschrift ist Ich muss mal hier zwei Hügel weiter ein Stopschild knipsen. Wenn man da selbst am hellichten Tag anhält, ist das fürs nächste halbe Jahr Dorfgespräch
Wenn man da selbst am hellichten Tag anhält, ist das fürs nächste halbe Jahr Dorfgespräch Natürlich kann man über jedwede Sinnhaftigkeit oder Unsinnhaftigkeit von Vorschriften, Richtlinien oder Regelwerken philosophieren. Letztendlich bleibts eine Haftungsfrage. Und, typisch deutsch, je weniger Rückrad um so mehr Regelwut.
Posts: 262 |
Moin wenn du dein Haus schon nach so strengen Vorschriften ausstatten willst und einen Rohrtrenner vor den Hochdruckreiniger schalten möchtest, dann solltest du auch sogenannte Rohrbelüfter ( [url=http://de.wikipedia.org/wiki/Rohrbelüfter][/url] ) in deinem Obergeschoß haben um ein zurücksaugen deines Badewassers zu verhindern Gruß Jörg
Land Rover Serie III Station, 2 1/4L Benziner Doppelt soviel Sprit für die halbe Leistung
Posts: 9,676 |
MarcusD
Seukendorf, Mittel(!!)franken
270
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
