Posts: 262 |
Hallo! Ich habe mal eine allgemeine Frage: Beim Einbau einer zweiten Batterie möchte ich das Kabel (16mm2) an beiden Enden vor der Batterie absichern. Ein einfacher Sicherungshalter an dem das Kabel an beiden Seiten eingeschraubt wird, würde es schon tun. 100A reichen sicher, 80 auch. Spritzwasserfest soll er auch sein. Was nimmt man da am besten? Ich stöbere schon länger bei Conrad herum - finde aber nix ausser zu schwachen Haltern oder Hochglanz-Mist für Endstufen (Hifi). Was verwendet Ihr da? Besten Gruß! Flo Edit: sowas hier: sicherung aber was fürn Querschnitt passt da rein?
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Posts: 262 |
der Preis und dass es Schnickschnack ist. Es müsste doch für verschiedene Kabeldicken auch passende Halter geben... Der bei mir verlinkte Halter wird hat einen vernünftigen Preis und nimmt auch Sicherungen zu einem vernünftigen Preis auf. Bleibt nur die Frage welche Kabelquerschnitte reinpassen. Trotzdem Danke Troll Es muss auch niemand sehen können was für fette Sicherungen ich habe Edit: danke auch Selbermacher! Das ist mal ne Hausnummer...
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Das Rübenschwein
Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
Hallo Flo,
fahr zum nächsten Boschdienst, und gut.
Posts: 412 |
Was an den dingern, wie von ANDREAS vorgehschlagen schlecht ist, ist der anschlussbereich fuer die kabel, meines erachtens ist das viel zu kurz. Ich habe mir mit duennwandingen aderendhuelsen im passenden querschnitt geholfen, damit die madenschraube da nicht gleich alle adern 'abfrisst'. dann brauchst du aber 25 er anschlussquerschnitt fuer das 16 kabel. Ansonsten sind die dinger gut auch wenn sie fuer die bass freaks sind ;-). aber bosch dienst ist immer einen besuch wert, haben mir fuer kabelschuhe fuer 16 und 25 immer gut geholfen, sind zwar kraemer aber es passt kuno
Heute schon Ozon gelocht?
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
streifensicherung vom boschdienst für dreifuffzich.
fertig ist die laube.
Posts: 1,488 |
Ich könnte dir diese "Box" inkl. passender Kabeöschuhe für nen 10er anbieten. Mit ner 250A und einer 100A Sicherung inklusive. und so wird sie eingebaut/ verkabelt Gruß Rod
Themen44,274
Posts671,980
