Posts: 16,049 |
Was hast du denn an dem Grill zu flexen? Das Luft-/Ascheloch will ich 2mm größer haben um mit meiner körperlich vorgegebenen Feinmotorik vernünftig klar zu kommen. Derzeit hat der Aschekasten ca. 1mm Platz zur Entnahme, schiet CAD-Sesselpuper Nimm eine neue Scheibe wie du schon selber geschrieben hast. Grill aber vorher einige male, wenn er sich verzieht musst du nochmal dran. Nachteil wenn die Schlitze zu groß werden/sind ist das du die Luftrosette schließen kannst und immer noch zuviel Luft über den Aschekasten gezogen wird. Dann ist es vorbei mit der Niedrigtemperaturgrillerei. Prost :plopp:
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
jane, danke Joshi, jetzt weiß ich das ich den falschen gekauft habe @Ranx Das Teil hat eine Öffnung die mittels SCHIEBER geöffnet werden kann. Darin versteckt sich auch der Aschekasten welcher im Idealfall deutlich kleiner ist als nur 0,5mm zu jeder Seite. Das mag dem Dr.Ing mit dem CAD Programm frisch von der Uni auf seinem Blatt toll finden, ich aber nicht. Heiß wird das da unten nicht, nur warm... ~40°C?
Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
neue Scheibe ist nur die halbe Miete. Denn in den 'normalen' Scheiben können Eisenpartikel enthalten sein, die dann zu den unschönen Effekten führen können (trotz unbenutzter Scheibe).
Es gibt aber spezielle Inox-Scheiben.
Posts: 16,049 |
achte aber auf die Zertifizierung und aufs Datum, die Beschriftung kann nach Außen montiert werden :o)
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
jepp, inoxscheiben.
am besten die ganz dünnen (1mm), die sind auch super für karosseriearbeiten oder wenn man mal am längslenker die haltebolzen abschneiden muss. ich hab nur noch die daheim.
allerdings erschliesst sich mir nicht, wieso du den aschekasten da nicht raus bekommst. senkrecht hochheben, dann entnehmen.
geht super und ich bin jetzt wirklich kein uhrmacher.
datt loch für die luft ist nun mehr als gross genug, datt muss nich größer. wirklich nicht.
senkrecht hochheben, dann entnehmen. Klar, nur ist mir 1mm einfach zu wenig wenig Luft
Posts: 9,676 |
na und? ich jetzt auch! Erster! ( 2006!) Drück... Allerdings die Männerversion (Thüros II) Wenn man gewohnt ist mit Wurfpassung zu arbeiten mag das Schubladending wirklich ein bisschen eng sein. Wobei ich mit der Schublade keine Probleme hab, nur die Verschlussklappe ist mit der Verschraubung ein wenig unhandsam. Allerdings ist mir der IIer für den Alltagseinsatz viel zu groß, der kommt nur bei größeren Besuchermengen zum Einsatz. Für die Standard-Grillierung hab ich mir noch den kleinen Tischgrill zugelegt. Damit der nicht so mädchenhaft aussieht, dient der große als Standfuß
Damit der nicht so mädchenhaft aussieht, WEIL er SO aussieht habe ich ihn liegen lassen *grunz*
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Ich bin verliebt Jetzt bräuchte ich nur noch Platz und Geld. Das Teil ist der Hammer. In der Mitte noch mal ein zusatzgrill mit Spieß für z.b. Spanferkel. Ach ja, das Waschbecken links ist voll funktionstüchtig
Gruß Mathias
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
2 members (murm, Adriaan),
415
9,906 Registrierte Benutzer |
Themen44,274
Posts671,977
