Seite 3 von 6 1 2 3 4 5 6
Lupo Offline OP
Freigeist
Freigeist
Original geschrieben von FAT AL ERROR
Es gibt gute Schlafsäcke..da braucht man ein Zeltinneres nicht aufheizen...außerdem erschließt sich mir nicht der Sinn...
wie wärs mit einer aufblasbaren Warmwasserfußbodenheizung im Zelt und verspiegelten Thermopanefenstern?
Entweder man campt für lau oder man will Chateau-Luxus..dann sollte man die Annehmlichkeiten eines Hotels bezahlen....
Ich glaube nicht, daß ich nicht der letzte wäre, der nicht im Schlafsack bei Temperaturen (und nur im Schlafsack) übernachtet hätte, wo anderen der Schniedel bereits nach innen geschwollen ist.
Ich frag doch nur nach Technik und Ideen.
Gibt doch auch "Perlen", für die man doch gern mal mit "Feuer" angeben will.
L.C. wink
http://www.offroadhoch2.de
Original geschrieben von Lupo
billig?
braucht nur Durchlüftung?
gute Leistung?
wieso eigentlich nicht?
L.C.
Nach ner viertel Betriebsstunde kannst Du Dir die Antwort selber geben. Aufgrund des elenden Geruchs in einem relativ kleinen Raum stellt die erforderliche Belüftung die Heizleistung ad absurdum.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Besserwessi
Besserwessi
Wenn Du preiswert, freilich nicht unbedingt geruchsfrei, Dein gut durchlüftetes Zelt heizen willst, nimmst Du das hier:
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
ich benutze im plane-landy im winter diese heizung..........
http://www.svb.de/petroleum+heizung.html
immer eine gute lüftung vorrausgesetzt..........
mafia
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Besserwessi
Besserwessi
Weil Gas (meistens) eh dabei ist, ist dieser Kollege natürlich naheliegend:
[Linked Image von mobilefreizeit24.de]
Germanys Next Top Mechanic
selbst 99.99% reines Ethanol hat erzeugt bei der Verbrennung immer noch einen "Maggisuppengeruch" .
Das einfachste, du schaust bei den yachtfritzen mal nach einem Zuheizer für kleine Yachten. Die werden dann meist mit White Spirit also reinem Petroleum gefüllt, gibts in Holland noch lose an vielen ländlichen Zapfsäulen weil ein Großteil der Bauernhöfe noch mit Olie-Stövchen kocht.
Oder googe doch mal nach dem kleinen Turmofen der Schweizer Armee, einem originellem Petroleumofen
Besserwessi
Besserwessi
... das Teil oben gibt's für EUR 40,- beim Räer in Hildesheim
Lupo Offline OP
Freigeist
Freigeist
Das Teil oben habe ich in zweifacher Ausführung, für 11,95 beim Obi (falls Du den Heizstahleraufsatz meinst).
Aber ich hab auch nicht immer ne große Gasbuddel dabei.
Wieso wird dann für diese schicken Zimmer"flammen" IMMER geworben: "abgas- und geruchsfrei"
Ich habe KEINE Erfahrung damit, drum frag ich ja...
http://www.pearl.de/a-NC1482-5619.shtml?query=Ethanol
nur als Beispiel... macht warm, sieht "nett" aus und ist billig.
L.C.
L
L
Also mach und berichte (wennde dann noch kannst) :-)
Lupo Offline OP
Freigeist
Freigeist
tja, was hilft mir das?
Hast Du es schon ausprobiert, stinkts tatsächlich oder nicht?
Auch Katalytöfen brauchen Sauerstoff, mein Benziner von Coleman stank auch...
und mit Benzin oder Gaskochern im Zelt sollte man auch tunlichst aufpassen, keine Frage.
Ist doch nur ne Idee, aber praktische Erfahrungwerte wären gefragt.
L.C.
17,828,542 Hertha`s Pinte
7,464,971 Pier 18
3,525,677 Auf`m Keller
3,380,026 Musik-Empfehlungen
2,536,931 Neue Kfz-Steuer
2,366,996 Alte Möhren ...
0 members (), 163 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 4
Dbrick 2
GSM 2
SeppR 1
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,403
Ozymandias 16,261
Themen44,280
Posts672,076
Mitglieder9,909
