Seite 1 von 6 1 2 3 4 5 6
Henrik Offline OP
N`Abend,
meine Karre treibt mich mal wieder zur Verzweiflung - so ein bisschen jedenfalls.
Gestern hab ich den Keilrippenriemen gewechselt oder wollen. Dabei musste ich feststellen das die Rolle auf der Kurbelwelle ordentlich Spiel hat und wie ein Kuhschwanz wackelt.Klasse...
Genau das brauch ich im Moment. Die Karre muss zum T�V und jetzt sowas.Gef�hlt war die Schraube fest, aber ich hatte nat�rlich kein Werkzeug zum festklemmen.
Heute Abend wollte ich mit dem R�benschwein mal danach schauen (Danke nochmal an dieser Stelle!!!!). Die Geschichte war dann leider am Lüfter zu Ende. Der Mistkerl hat sich nicht bewegt. Jetzt muss ich die Tage wohl noch was schweissen. Was ich heute Abend in aller Eile zusammengebraten habe, hat nicht wirklich so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe.
Hatte Rainer da nicht irgendwo mal Masse f�r einen Schlüssel zum halten der Rolle gepostet.
Das Ding muss runter, aber warum hat die Rolle Spiel und Schraube sitzt fest? Ideen irgendjemand?
Das letzte Mal war die Rolle zum Zahnriemenwechsel runter und damals haben wir die Schraube mit dem Schlagschrauber festgesetzt.
Danke schon mal!
Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Lüfter is Linksgewinde,is klar,ne?
Ich vermute mal du meinst mit "Rolle" die vordere Schwung-/bzw Riemenscheibe. Die hat intern einen Dämpfer, der evtl kaputt ist.
Ich hoffe das die Nabe der Riemenscheibe fest auf der KW sitzt. Andernfalls ist die KW kaputt.
Manch einer klebt die KW-Schraube mit Loctite ein, obwohl sie nicht wirklich fest gezogen ist. Das gibt ein dummes Gefühl der Sicherheit. crazy
Hier das Zahnriemenrad von einem TDI200:
Der Lüfterflügel ist mit Linksgewinde auf seiner Nabe festgeschraubt. 32er Schlüssel drauf und ein, zwei gezielte und sehr schnell ausgeführte Schläge mit nem 250er Hammer lösen das Problem.
Bei mir sind übrigens ALLE Schrauben im Bereich des Riementriebs mit Loctite gesichert.
Nur die dicke KW-Schraube nicht.
Re: [Mist-Karre]
Ist immer wieder erstaunlich wie das eigene Unvermögen dem Fahrzeug zugeordnet wird grin
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Re: [Mist-Karre]
Gruß Rainer
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Wat bei dem henrik schlackert ist die Kurbelwellenriemenscheibe (im Bild die unterste). So wie es aussieht, liegt sie nicht in Flucht mit der Lüfterriemenscheibe und der Wasserpumpenriemenscheibe sondern leicht nach hinten (Richtung Motor) verschoben - so als ob sie weiter im Motor drin sitzt.
@Rainer:
Und die hat einen internen Dämpfer?
Un ich sach noch ...
Der notwendige Schlüssel ist übrigens ein 27er
Das Rübenschwein
Original geschrieben von A_N_D_R_E_A_S
@Rainer:
Jepp, auf dem Bild zu sehen ist die Gummiwulst im unteren Teil der Riemenscheibe auf dem Bild. Die Riemenscheibe besteht aus zwei Teilen.
Gruß Rainer
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Also einem inneren und einem äußeren Teil?!
Dann hätte henriks Kurbelwelle evtl. doch noch eine Chance, wenn nur dieses Gummi ausgenoddelt ist und die Sache mit einer neuen Scheibe geregelt werden könnte.
Der ausgenoddelte Gummiring würde auch erklären, warum die Scheiben nicht (mehr) in Flucht sind. Das ist bei der Karre so viel, daß es uns beim Zahnriemenwechsel letztes oder vorletztes Jahr eigentlich hätte auffallen müssen. Wenns es aber erst im Lauf der Zeit so geworden ist ...
Das Rübenschwein
Ich hab mal ein besseres Bild angehängt!
Gruß Rainer
Henrik Offline OP
Ich schau mir die Geschichte die Tage mal an. 70 Euro für eine neue Scheibe wären ja noch verkraftbar. Wenn es aber die Kurbelwelle erwischt hat ist sowieso Ende Gelände. Die darauf folgende nötige Instandsetzung kann ich mir nicht leisten...
Danke Rainer!
ich schau nachher mal, ob ich noch so eine Scheibe in ¨gut¨ rumliegen habe.
KW hab ich bei Bedarf, Zustand unbekannt (muss ich erst ausbauen).
Moderated by  Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
irys
irys
irgendwo im Süden...
Juni M D M D F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
17,768,548 Hertha`s Pinte
7,447,885 Pier 18
5,814,707 Unendliche Forums- Weihnachtsgeschichte
3,902,178 Theneverendingfairytalefromtheviermalvierforum....
3,786,989 Neuer Kontinent endeckt
3,517,156 Auf`m Keller
3,367,702 Musik-Empfehlungen
3,019,244 Fahrverbote / Umweltzone Ruhrgebiet
2,530,892 Neue Kfz-Steuer
2,353,906 Alte Möhren ...
Wer ist online 6 members (user108, Abenteuertruck, Adriaan, 3 unsichtbar), 453 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
Lancelot 3
GSM 2
Adriaan 2
juergenr 2
Hartwig 1
Caruso 1
461.334 1
Heutige Geburtstage There are no members with birthdays on this day. Neueste Mitglieder Mr.Lex, Martin2811, MFM, Jan ge 230, Catalin
9,906 Registrierte Benutzer Top Schreiber
DaPo 26,396
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,976
Privacy Policy · Forenregeln · Alle als gelesen markieren Schreiben Sie uns · Forum Help · Viermalvier.de, das Geländewagenportal
