Posts: 1,494 |
Hallo, ich möchte mir einen zusätzlichen Sicherungsblock mit Relais einbauen. Anzuschließen ist: - Fensterheber (Ignition-Hot) - Fensterheber hinten (Ignition-Hot) - Elektrische Kraftstoffpumpe (Ignition-Hot) Sonstiges: (- evtl. Radio PErmanent Hot) (- Zentralverriegelung Permanent: Hot, kann auch an den orignal Sicherungsblock geklemmt werden) Ich möchte das Ganze so schalten, dass die oben genannten Sachen mit der Zündung aktiviert werden und Saft erhalten. Das ganze gibts auch als Komplettset für etwa 80 Euro. Bei Conrad gibts auch billige 10 Euro 8-fach Kästen: Ich brauche dann noch ein Relais dass den Strom bei eingeschalteter Zündung auf den Sicherungskasten legt. Mein Problem: -Welches Relais nehme ich 12 V ist klar aber wieviel Ampere? -Aktiviert das Relais dann einen Lastschalter oder schaltet das Relais den Strom auf den Sicherungskasten? ( Bei dem Painless-Kit ist ein "Circuit Breaker" dabei, deshalb diese Frage. Es kann auch sein, dass diese Breaker nur automatische Lastsicherungen sind) Vielen Dank für euere Hilfe Flo
Get back to the time when dinosaurs still roamed the earth 1973 - 1987 Chevy Trucks
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Posts: 4,368 |
Ich geb ja zu das ich von (Auto-)Elektronik eher wenig Ahnung hab, und kann deswegen auch nicht weiterhelfen.
Aber verzei bitte die (dumme??) Frage. Wenn Zentralveriegelung Strom braucht, diese aber nur mit Zündung Strom bekommen soll, wie funktioniert dann auf- und zuschliesen?
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
Posts: 1,494 |
Eine berechtigte Frage ;-) Danke! die ZV kommt nicht in das Ignition-Hot rein, habs geändert ;-)
Posts: 1,494 |
Posts: 26,403 Likes: 140
Posts: 26,403 Likes: 140 |
Radio ist, je nach Ausführung, auch doof. Wenn Du jedes Mal den Code neu eingeben mußt.
Und Fernsterheber würde ich so schalten, daß sie bei Zündung an gehen und bei offener Tür. So ist das bei mir beim G.
Posts: 1,494 |
Ok DaPo, danke für den Hinweis, das alte Radio hatte natürlich keinen Code, das neue schon, also wieder ne Änderung .
rusty66
im Pott - alles Kannibalen!
Themen44,280
Posts672,067
Mitglieder9,909
