No Action > no Titel
Posts: 1,359 |
@ gd300 : Du hast mich mit deinem Alu-Tank ein bisschen verwirrt!Da mußte ich gleich mal genau bei mir nachsehen.Hab nen Magneten rangehalten - Stahl.Du hast erzählt der Vorbesitzer hat an deinem Tank rumgepfuscht,vielleicht hat er ja einen Fremd-Fabrikat-Tank (andere Automarke oder Expeditions-Zubehör) eigebaut?Wieviele Liter gehen denn da rein?
Grüsse aus Sachsen
Grüße , Big
Posts: 2,360 |
@ gd300: Ich habe mir so einen Auspuff geschweißt, allerdings ohne Topf. Kann dir morgen ein Bild reinstellen. Bei der Konstruktion müßte man aber auch einen kurzen Topf unterbringen können...
Ich bin - vom 300TDT-Hosenrohr aus - zum Verteilergetriebe, davor 45° runter, dann wieder grade, dann (ein Stückchen weiter) wieder 45° nach oben und dann 45°zur Seite (rechts) und im gleichen Knick ca. 10° nach hinten. Gilt für die lange Version. Gruß Fischi
Posts: 118 |
Das wär ja supi mit dem Bild, den Topf kann ich auch erneuern, der is auch schon ziemlich rott...das lange (starre) Rohr vom Krümmer hab ich gerade neu, das werd ich höchstens ein wenig kürzen. Aber unter dem Rahmen geh ich auf keinen Fall, darauf kann man so schön rumrutschen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Mein bescheuerter Alutank hat mich auch schon ins Schwitzen gebracht, weil ich keine Tankanzeige gefunden hab, hab ich eine von unseren Loks eingebaut. Der Hersteller ist ... (ach so, darf ich ja nich nennen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />)Bild bei Bedarf. Der Tank faßt so ca. 45-50l Also echt zu wenig! Was haben denn die anderen so für Füllmengen?
Gruß Christoph
"300GD...die Entdeckung der G-mütlichkeit!"
Posts: 1,359 |
Der Hersteller ist ... (ach so, darf ich ja nich nennen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />)Bild bei Bedarf. Der Tank faßt so ca. 45-50l Also echt zu wenig! Was haben denn die anderen so für Füllmengen Stahltank ohne Zusatztank im Kotflügel : 68 Liter (460.3)
Grüße , Big
Posts: 2,360 |
So, hier ist das Bildchen: Die angegebenen Maße gelten von Scheitelpunkt zu Scheitelpunkt/Ende. Das kürzere Ende ist in meinem Fall das, welches in Richtung Hosenrohr geht. Einen Teil des langen Endes könnte man sicher (habe ich auch vor...) durch einen Topf ersetzen. Das Rohr ist recht massiv, 60x2mm, und läuft in dieser Variante ÜBER den Rahmen. Zur Herstellung brauchst Du das Rohr und (für den gezeigten Teil) 2 "Schweissbögen" a 90°. Einen davon halbierst Du auf 45°. Besten Gruß Fischi
Posts: 118 |
@fischi: Supi, danke! Wo kommt denn das Rohr bei denn dann raus? Vor dem Hinterrad?
Gruß Christoph
Posts: 2,360 |
Genauso isses. Ist zwar nicht richtig gut zu erkennen, aber man sollte es sehen...
Posts: 118 |
Ja prima, dank Dir schon mal.
Gruß Christoph
Posts: 856 |
Hallo Such´ mal in den älteren Antworten, die Du auf dieselbe Frage bekommen hast. Der Hitzeschutz vom 290GDT ist derselbe wie beim 460 (Kunststofftank). <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Hab ich`s jetzt richtig gemacht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> A 4614700147 für 146,39 zzgl. Mwst <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> @Gerd: ist es der den Du meinst,ohne Fugen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> G*russ RAyk
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Posts: 2,360 |
Ich habe ja nun einen "neuen" Auspuff drunter, der wieder bis ganz nach hinten reicht. Bei den heutigen Fahrtests fiel mir eine deutliche Verbesserung des Anfahrverhaltens auf. Scheint so, als bräuchte er - speziell im unteren Drehzahlbereich - doch einen gewissen Gegendruck in der Abgasanlage. Die seitliche Pfeife bleibt auf jeden Fall erstmal ab. Gruß Fischi
2 members (Jonas326, user108),
452
Themen44,263
Posts671,875
Mitglieder9,904
