Posts: 134 |
Hallo werte G-Schrauber, ich muß das Auspuffrohr (das zwischen Krümmer und Vorschalldämpfer) wechseln, ist kurz vor der Verbindung zum Vorschalldämpfer durch. Hat jemand da einen guten Tip, wie man die Schrauben am Flansch zum Krümmer erreicht, ohne das ganze Auto zu zerlegen? Besonders an die hintere Schraube von dem kurzen Rohrstück zum hinteren Krümmer? Ich kann da zwar einen 13er Schlüssel ansetzen, habe aber keinen Weg zum drehen. Und für Knarre und Nuß ist auch immer zu viel Auto im Weg. Ach ja, ist an einem 300GD, OM603.
Grüße aus dem Bergischen Land
Joachim
Alle reden vom 3 Liter-Auto, ich habe jetzt auch eins: Typ 463, 300 GD, Motor OM 603 931.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo Joachim,
13er Ratschenring geht nicht? Abmeisseln, durchtrennen - machst Du doch eh neu.
Krümmer lösen?
Posts: 134 |
Hallo Joachim,
Krümmer lösen? Hallo Klaus, danke für den Tip mit dem Ratschenring. Werde ich mir besorgen und ausprobieren. Abmeisseln und durchtrennen ist bei der hinteren Schraube nicht so einfach. Da komme ich noch nicht mal mit der biegsamen Welle vom Dremel dran. Fotografieren ging schon schlecht, ist ja auf dem ersten Bild auch nur ansatzweise zu sehen. Krümmer lösen habe ich auch schon überlegt, würde ich aber nur als letztes Mittel machen.
Joachim
Posts: 4,440 |
Dafür gibt es bestimmt beim perfekten Halt den richtigen SChlüssel. Wann sollen wir mal zu dir kommen und drüber sinnieren? Scheint ja ein bergischer Thread zu werden *malüberdiestadtgrenzerüberwink*
Posts: 26,403 Likes: 140
Posts: 26,403 Likes: 140 |
Hallo, entweder würde ich mal sowas probieren, oder von unten.
Posts: 4,440 |
Es bleibt beim Bergischen... Der Schlüssel kommt auch aus Remscheid
Posts: 7,273 Likes: 41
Posts: 7,273 Likes: 41 |
Gibt es denn noch anderes Standardwerkzeug als aus Remscheid?
Gruß Thomas
Posts: 4,440 |
gutes Schraubenwerkzeug und gute Zangen? Fällt schwer Naja, die Chinesen bieten da auch noch was an... Remscheid ist halt eine der Hochburgen für Schraubwerkzeug, genauso wie Solingen für Klingen... Und DaPo hat halt ganz oben Hazet im Link und das ist eindeutig Remscheid... Und Eszet in der Hastener Straße ist auch Bergisch...
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Gruß Thomas Na ja, wenn man Cronenberg noch zu Remscheid zählt, dann nicht... aber sagen wir mal aus dem Städtedreieck RS/SG/W
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo Klaus,
danke für den Tip mit dem Ratschenring. Werde ich mir besorgen und ausprobieren. aber nicht so ein schrott-Dingens - nimm eher sowas Krümmer lösen habe ich auch schon überlegt, würde ich aber nur als letztes Mittel machen. ist halb so schlimm. Hab ich auch letztens noch gemacht beim 103er, ging besser als befürchtet. Falls Du ne G-taugliche Bühne brauchst --> PM
560
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
