Seite 1 von 2 1 2
Hallo ,
nachdem ich die Bodenbleche aus dem Fußraum entfernt habe und
neben Dreck auch eine Menge Rost am Rahmen zu bekämpen habe, möchte ich auch das Blech von der Ladefläche entfernen.
So wie es aussieht, ist es mit etlichen Nieten, und 2Schrauben
an der Kotflügelabdeckung befestigt. Was ich nicht erkennen
kann, sind die Schraubeinsätze der Gurtbefestigung mit dem Verstärkungsprofil verbunden ? Kann man das Blech ausbauen
oder sind da noch versteckte Fallstricke ?
Ich bin dankbar für jeden Hinweis.
mfg
Manfred
Die Niete sind knüppelhart.
Das Ausbohren eine echte Aktion.
Das habe ich erwartet . Aber was ist mit den Haltern für
die Sicherheitsgurte?
Mfg
Manfred
Die sind doch nur unterm Radkasten.
Ich meine die für die Rücksitzbank.
Da sind 2 13 er Schrauben und eingelassene Gewinde an denen
die Gurtschlösser befestigt sind . Dort ist mir nicht klar
ob und wie ich das abbekomme.
mfg
Manfred
Das weiß ich auch nicht.
trotzdem Danke .
Vieleicht hat da jemand Erfahrung und kann mir helfen.
Mfg
Manfred
ich habe schon mehrfach 110er zerlegt, bin aber nie auf die Idee gekommen das genietete Bodenblech zu entfernen....
Du kommst eigentlich von unten auch an die Rahmenoberseiten dran.... Ist weniger arbeit als die Nieten auszubohren.
Aber zur Frage: Die Halter sind am Rahmen fest und, wenn ich es richtig im Kopf habe, zusätzlich am Boden vernietet. Nicht mehr, aber auch nicht weniger....
Ich befürchte aber, daß du den Boden nach der Demontage nie wieder passend eingebaut bekommst......
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
ich habs bei mir schon gemacht. Ist beim ersten Mal recht aufwändig, da ein paar Stellen auch Punktgeschweißt sind und ich glaube es waren auch ein paar Stahlniete dabei. Wenns mal raus ist kann man es problemlos wieder einnieten. Ich hab überall nur noch Aluniete genommen, so gehts immer schnell mal wieder raus.
Vorteil: man kann die Wanne hinten zerlegen und besser wegräumen, wenn man mal gründlich waschen will:
So möchte ich es auch machen. Ich bin mir nur nicht klar wie
die Haltepunkte für die Rücksitzgurte abgehen, und dann
wieder sicher dran. Wie hast du das gelöst?
Mfg
Manfred
Seite 1 von 2 1 2
moonbull
moonbull
Neuss am Rhein
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,685,787 Hertha`s Pinte
7,435,418 Pier 18
3,504,599 Auf`m Keller
3,358,827 Musik-Empfehlungen
2,522,629 Neue Kfz-Steuer
2,341,860 Alte Möhren ...
3 members (user108, Padane, Catalin), 522 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,387
Ozymandias 16,245
Themen44,263
Posts671,872
Mitglieder9,904
