Posts: 30 |
Hallo und Guten Tag 4x4er
hier gleich zum Einstand meine erste dumme Frage:
Muss bei meinem Iveco 8140.27, 2,5l TD Motor das Ventilspiel kontrolliert werden?
Gruss und Danke
Grüsse Andreas
Iveco Turbo Daily 35-10
unser Motto:fahre und koch mit LPG, Heiz mit Pellets;-)
Posts: 262 |
Hallo! Wenn er gut läuft, nicht zu arg russt oder zuviel verbraucht - nein. Ansonsten ist das prüfen ja recht einfach und schnell gemacht, zum Verändern des Spiels brauchts allerdings diese Unterlegplättchen, das geht nicht so schön einfach wie sonst mit der Schraube.
Gruß! Flo
Posts: 30 |
dass geht ja schnell;-)
Also ob er gut oder schlecht läuft, kann ich so nicht beurteilen,er läuft halt. Hatte beim Örtlichen Iveco H.nach dem PrivatKauf gefragt, der meinte: Hydros....
Hast du zufällig die Maße parat?, spezielle vorgehensweise?
Grüsse Andreas
Posts: 7,488 Likes: 108
Posts: 7,488 Likes: 108 |
Hallo, Auszug aus WHB
Posts: 30 |
Ja wohl Ja, bei euch bin ich richtig!!! Danke Danke,ich muss sagen das mit dem WHB , kurz um also 0,5mm +/-0,05 für EV u.AV Gibt es Laufleistungs vorgaben zur Kontrolle? Mal unter uns,kann wie ich es empfinde - laute Nageln - beim, sagen wir mal Geschwindigkeit halten am V-Spiel liegen? Gruß Andreas
Grüsse Andreas
Hallo Andreas, Gibt es Laufleistungs vorgaben zur Kontrolle? ist mir zumindest nicht bekannt, beim Daily. Wie viel hat der Motor gelaufen? kann wie ich es empfinde - laute Nageln - beim, sagen wir mal Geschwindigkeit halten am V-Spiel liegen Klappern und Nageln lassen sich manchmal nicht einfach unterscheiden. Prüfe es dann kannst du es ausschließen oder einstellen. Nageln kann auch von defekten/verschlissenen Einspritzdüsen kommen. Wenn das Ventilspiel i.O ist, mal die Düsen ausbauen und abdrückken lassen.
Posts: 30 |
Hallo Jürgen,
also Laufleistung 220tkm,
werde versuchen es heute Abend zu schaffen das V-Spiel zu messen, ist ja nicht mal eben gemacht...
Gegeht die V-Deckeldichtung flöten beim abbau?
Grüsse Andreas
Posts: 30 |
Hallo Leute, ist schon ne weile her, aber heute habe ich (bin nicht viel gefahren) es Zeitlich geschafft mich dem Ventilspiel zu widmen.
Gemessen habe ich 0,3 durchgängig- bisschen knappwüred ich sagen!
Hat jemand nen Trick parat, ohne das Werkzeug 99360309 die Einstellplättchen zu entfernen?, ich mag die messen und bestellen können.
Bin für Ideen sehr dankbar.
Grüsse Andreas
kannst/musst Dir was bauen/biegen um die Stößel runter zu drücken, die Einstellscheiben kann man ggf mit Druckluft anheben. Stößel vorher lt. Leitfaden drehen.
Posts: 30 |
Hallo, hatte schon mal geantwortet, aber irgendwie ist die weg.
So, hatte mir das Werkzeug besorgt. Damit (gehe von einem verschlissenen Werkzeug aus) habe ich es nur bei den Auslassseitigen Ventile geschafft die Plättchen zu entnehmen.
Einlass, keine Chance, Plättchen grösser als der zur verfüng stehende Raum im Kopf. Bin nun am überlegen den Zahnriemen wechsel vor zu ziehen und die Nockenwelle zu entfernen.
Brauch schon wieder Daten in bezug auf die Drehmomente der LagerBöcke der Welle und des Stirnraddeckels.
Ich hoffe das geht so wie ich mir dass vorstelle.
Bitte um Hilfe....
LG
Grüsse Andreas
181
Themen44,263
Posts671,872
Mitglieder9,904
