Posts: 278 |
hallo,
ich habe festgestellt, das bei mir einige kühlwasserschläuche langsam anfangen porös zu werden und will diese nun erneuern.
folgende schläuche sind betroffen:
- dicker schlauch vom ausgleichbehälter zum kühler (außendurchmesser ca. 26mm)
- dünner schlauch (überlauf) vom ausgleichbehälter zum kühler (außendurchmesser ca. 15mm)
- und die zwei schläuche zum wärmetauscher (heizung) (außendurchmesser ca. 23mm)
nun hätte ich folgende fragen:
1. kann mir jemand die genauen abmessungen der schläuche sagen inkl. innendurchmesser?
2. was gibt es beim tauschen zu beachten? wie dringt möglichst wenig luft in den kreislauf ein und wie kann ich ihn entlüften (wenn es überhaupt nötig ist beim tausch dieser schläuche)?
grüße, markus
2 members (WoMoG, user108),
606
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
