on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
moin.
bin gerade dabei mein kühlsystem zu reingen. boah, war da ein gammel drin....
der punkt ist der: ich hab alles durchgesp�lt, mehrfach abgelassen (schlauch unten am k�hler ab, entl�fterknubbel weg und ausgleichsbehälter auf.
sprich, es m�sste alles ablaufen k�nnen, da der unterste punkt offen ist und alle kanäle oben bel�ftet sind.
wenn ich jetzt auff�lle, dann gehen 5 (!!!) liter gerade so rein, mehr ist nicht. auch nach warmlaufen und entl�ften ist das dingen randvoll, temp. so wie sie sein soll.
es gehen aber 12 liter rein. wo hängen mir die �brigen 7 liter?
any ideas?
Posts: 339 |
schon mal daran gedacht, daß das Thermostat zu gemacht hat und der M-Block immer noch unter Wasser steht??
Vielleicht auch mal einen Schlauch am Block abmachen (an der Wapu) und ablaufen lassen, dann geht bestimmt auch deutlich mehr rein.......
VG
Posts: 339 |
noch was: 5-6 Liter ist ungefähr die Füllmenge des Kühlers alleine (jedenfalls TD5)...
Posts: 9,513 |
schon abgemacht, kühler ist oben offen (über die überlaufleitung vom ausgleichsbehälter her).
die leitungen sind auch durchgängig, die waren vor der reinigung etwas verstopft... *hust*
Posts: 8,679 |
Gibt es nicht, wie bei fast allen Motoren noch ein Schräubchen am Block, wo die tiefste Stelle des Motors ist? Ansonsten (aber unbedingt Videokamera draufhalten) mal Druckluft an den Schlauch geben und ganz tief ins Rohr gucken... ![smile smile](/images/graemlins/default/smile.gif)
Posts: 9,513 |
da guck ich mal..... das mit dem video kannste vergessen. ![fuck fuck](/images/graemlins/default/graem-fuck_you.gif)
Posts: 8,679 |
Ach Mann, ist wie die Nummer mit auf den Schlauch treten und warten, bis er reiguckt... Ne, eigentlich hat jeder Motorblock noch eine Ablassschraube. (Yea, neue Rächtschraibunk, sss, ich kanns)
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
der flatterich hat recht. seitlich am block ist ne ablassschraube.
Posts: 9,513 |
eh, mein fehler.
ich war der irrigen meinung, es müsste ja alles über den kühler abfliessen. tuts aber nicht, da der unterste rücklauf über die wapu geht, also kurz unter dem kopf. der rest vom wasser wird also noch im block stehen....
Posts: 8,679 |
Das mal so als Ansporn für alle Depressiven unter uns: Der gedachte Tiefstpunkt ist nicht das Ende der Fahnenstange... Ich weiß, versteht keiner, oder? Gibt ein Eis in Beuern!
580
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
