Posts: 437 |
hat jemand einen aktuellen G mit Reifendruckkontrolle RDK ab Werk ?
Ich möchte nur gerne wissen ob man den Reifendruck für die 4 Räder im Kombiinstrument über die Lenkradtasten anzeigen lassen kann oder ob nur Fehler angezeigt werden.
Wäre nett wenn mir das jemand sagen könnte.
Viele Grüße
Michael
Posts: 34 |
Geht über die Tasten am Lenkrad und es wird der Druck aller vier Räder angezeigt.
Posts: 415 |
.... Jetzt sag nicht, das willst Du auch noch nachruesten? :-)
Stefan
Posts: 4,440 |
Spricht irgendetwas dagegen?
Komplette Mechanik umbauen können doch viele aber dieses Elektroniktuning, das kann wohl nur einer...
Find ich eine faszinierende Leistung...
Bekommen die im Werk bestimmt nicht so gut hin...
Posts: 437 |
Stefan Ähem...., ich hab's schon nachgerüstet. Wenn ich schon das Auto zerlegt habe und das neue Kombiinstrument drin ist bietet sich das doch an. Ich habe aber noch ein kleines Konfigurationsproblem und dehalb meine Frage. Viele Grüße Michael
Posts: 437 |
wenn ich das richtig verstanden habe wird im Kombiinstrument ein Bild vom Auto mit den 4 Reifendrücken angezeigt ?
Wohnt vielleicht jemand, der das hat, in Süddeutschland und würde mich das mal anschauen lassen ?
Alternativ würde mir eventuell schon eine Fahrgestellnummer helfen von einem Auto bei dem das funktioniert.
Vielen Dank und viele Grüße
Michael
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Hallo Michael, die RDK würde ich nie wieder als Sonderausstattung bestellen. Die Geber für die Räder sind ziemlich teuer und batteriebetrieben und müssen, wenn die Batterien leer sind, ersetzt werden. Da sie im Reifen auf der Felge sitzen ist das nicht mal eben und i.d.R. auch nicht selbst zu machen. Hat man zwei Radsätze muss man die Geber auch doppelt haben.
Zur Sache - man muss erst einige Minuten fahren, bevor Werte angezeigt werden. FIN kommt per PM.
Gruß Klaus
Posts: 415 |
.... Und noch RDK-fähige Winterfelgen. Wenn die Sensoren mit W 211 zufällig identisch sein sollten, habe ich noch welche ( meine ich zumindest). Sag Bescheid, kriegst Du von mir gerne.
Hast Du auch schon ne distronic eingebaut ? :-)
Stefan
Posts: 437 |
wie gesagt habe ich die RDK schon drin.
Wenn ich die Luft in einem Reifen ablasse kommt auch die Warnmeldung.
Nur mit dem Bild habe ich Probleme. Ich bekomme das leere Bild hin ohne Reifendrücke und dafür zeigt mein Kombi einen Fehler an, dass die RDK defekt ist. Ich vermute, dass ich etnweder das falsche Steuergerät habe oder noch irgendwo ein Parameter in der Konfiguration falsch ist.
Bevor ich mich aber zu Tode suche, wollte ich jetzt eben mal wissen ob es diese Anzeige im G überhaupt gibt. In einigen Modellen scheint es wirklich so zu sein, dass die RDK nur im Fehlerfall etwas anzeigt.
Viele Grüße
Michael
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
2 members (Matti, DARTIE),
426
Themen44,286
Posts672,160
Mitglieder9,910
