R
rodion Offline OP
R
kann jemand von euch einen Unterbodenschutz in schwarz oder dunkelgrau matt empfehlen?
Sollte einer auf Bitumenbasis sein... Also eine dickere Schicht bilden.
Danke & Gruß
Rod
on her majesty´s service
die dicke des u-schutzes hängt massgeblich von der spritzpistole ab.
wenn du u-schutz aus normdosen verarbeiten willst, kauf dir eine
gscheite pistole, die dinger aus dem "druckluft-einsteiger-set"
gehen dafür nicht.
die pistole bei korrosionsschutzdepot ist sehr gut. wenn du da bestellst,
dann kauf die gleich mit, an sonsten gehen vernünftige pistolen
beim fachhändler ab 30 euro los.
click
Und das mit dem Bitumen solltest du nochmal reiflich überlegen. Das hat zwar einen etwas besseren Geräuschdämmfaktor, aber
der Nachteil des Unterwandern durch Wasser und somit Korosion ist größer wink
R
rodion Offline OP
R
ich brauchte den mattschwarzen nur zum schnellen Drüberfpuschen.
Normalerweise benutze ich sowas nicht. Nehme für den Unterboden in der Regel Brantho...
Gruß Rod
Steffen
Steffen
son Zeug hat jeder " Flickkonzern". Red mal mit dehnen, die die Löcher auf der Strasse flicken. das Zeug nennt sich Bitumenemulsion. Warm machen und mit den Ölprühpistolen verteilen. das lange Rohr vorher abschrauben, nebelt besser.
Die Schnellaktionen haben wir schon vor 30 Jahren damit so durchgeführt. Zum Pfuschen ist das ok, und sieht gut aus. cool
Steffen
Maschtuff
Maschtuff
Gruß Rod
Hoert sich ja ganz nach optischem "Aufbereiten" fuer den Verkauf an!
klugscheisser
http://www.korrosionsschutzshop.de/...utz-schwarz-Spray-2-Stueck-2x-500ml.html
Lässt sich schnell über den Rost pfuschen, ist bei nicht so schneller Vorbehandlung aber richtig gut.
Oli
Oli
17,847,516 Hertha`s Pinte
7,468,873 Pier 18
3,527,798 Auf`m Keller
3,384,808 Musik-Empfehlungen
2,540,036 Neue Kfz-Steuer
2,372,262 Alte Möhren ...
0 members (), 401 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Dbrick 2
Corvus 2
Unitrac
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,409
Ozymandias 16,271
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
