aettl Offline OP
Hallo!
Habe in einer Reparaturanleitung gelesen, dass man beim OM617(A)
Motor das Öl der der Einspritzpumpe alle 10.000km wechseln/prüfen soll.
Leider steht da nirgends was von wo und wie das Öl zu prüfen/wechseln ist.
Hat das schon einer von euch gemacht und kann mir erklären wie das zu machen ist?
Danke!
Alex
Hallo Alex,
von wann ist Dein Motor?
Nur bei ganz frühen Motoren hatten die Pumpen ein eigenes Ölreservoir, die Meisten werden über den Motorkreislauf geschmiert.
aettl Offline OP
Motor ist Baujahr Anfang der 1980er. Weiß jetzt das genau Baujahr vom Motor.
An der ESP sehe ich nix zum Einfüllen/Kontrollieren des Öles.
Alex
Da ist auch nichts zu sehen wink
die Pumpe sollte entweder mit ner Schmierleitung zum Motor verbunden sein(alte Ausführung)oder über ne Bohrung/Nut im Flanschbereich(neue Ausführung),was anders wäre mir nicht bekannt.
Bei den Alten Pumpen kann man seitlich an einer Ablasschraube das Diesel ablassen was sich an den Elementen vorbeigedrückt hat.Dann schraubt man den Roten Deckel auf und kippt einen Schluck Motoröl in die Pumpe....das waren noch Zeiten;)
Gruss haro
MGW Offline
bei den alten Pumpen der mechanischen Benzineinspritzung ( sieht fast genauso aus ) wurde das Öl gewechselt/nachgefüllt.
Mfg Norbert
aettl Offline OP
Hallo!
Da ich keinen "Roten" Deckel an meiner ESP habe)(siehe Foto), gehe ich mal davon aus, dass ich schon die neuere Variante habe und kein Öl wechseln muß.
Gruß!
Alex
Sag ich doch wink
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,728,209 Hertha`s Pinte
7,440,788 Pier 18
3,511,261 Auf`m Keller
3,363,531 Musik-Empfehlungen
2,527,035 Neue Kfz-Steuer
2,346,905 Alte Möhren ...
3 members (user108, oldie, 1 unsichtbar), 550 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Caruso 1
CH-Turi
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,391
Ozymandias 16,250
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
