hallo zusammen, zwischen Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker sollte doch ein dichtelement sein <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> damit der unterdruck nicht entfleucht... oder irre ich da? .. hab den BKV mal aufgrund mangelnder kraftverstärkung abgeschraubt... da iss aber nix.. nur ne kunststoffkappe... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> ... daher hab ich das gefühl dass der BKV dort luft zieht und essig iss mit verstärken reparaturhandbuch gibt da auch nix her... hat jemand ne idee dazu?? o-ring, gummidichtung o.ä.? danke schonmal und servela suni
Nein, keine Dichtung. Unterdruck geht nicht verloren, weil der BKV zum HBZ ausreichend abgedichtet ist und nach vorn ja nur der Stift (der in den HBZ hineindrückt) herausguckt. Spräche nicht viel dagegen, an der Kontaktstelle Dichtmasse zu verwenden. Möglicherweise verbaut man dann aber den Abfluß für aus dem HBZ leckender Hydraulikflüssigkeit. Denke, just don´t bother.
Der natürliche Weg, durch den Luft in den BKV gelangt ist auf der Seite des Bremspedals. Wenn ich so darüber nachdenke, kommt da ständig etwas nur wenig gefilterte Luft hinein beim Bremsen - unter Wasser müßte dann auch Wasser hineingesogen werden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Abgesaugt wird die Luft aus dem BKV natürich über den schwarzen Schlauch, der auf dieses "90Grad gewinkelte Plastikstöppelchen" geschoben wird, welches wiederum in einem Gummiring im Blech des BKV sitzt. Dieses Ventil sollte auch Dein erster Versuch sein. Vielleicht funktioniert es nicht ? Ansonsten konnte man die BKV früher mal reparieren. Ich glaube aber, daß sich damit heute keiner abgiebt und vermutlich sind die Dinger auch reparaturunfreundlich abgeändert. Bliebe dann noch neu kaufen. Der nächste Fehler im BKV wäre dann wohl auch schwer zu finden.
Bist Du denn ganz sicher, daß es ein Verstärkungsproblem ist ? Wenn man mit abgeschaltetem Motor ein paar Mal das Bremspedal tritt, dann es getreten hält und dann den Motor anläßt - dann sollte das Pedal noch ein Stückchen tiefer absinken, weil der BKV nun mit "treten" hilft. Ansonsten gibt es wohl im HBZ Fehlermöglichkeiten, Evtl. hat Dein Auto auch noch so ein Bremsdifferenzdruckwarner (PDWA im englischen abgekürzt), der könnte einen Bremskreis abtrennen. Es könnte klemmende Kolben in den Bremszangen geben. Etc.
Beschreib doch ´mal genauer, wie sich das Bremsproblem anfühlt.
mhhh, komisch.. wenn ich mir das teil so ansehe, wäre es jedenfalls möglich, dass am flansch HBZ zu BKV bei undichtigkeit luft reinziehen kann... dann wäre das vakuum in der hauptkammer futsch und somit die funktion....
jedenfalls ist das pedal sehr hart beim bremsen und man braucht enorm fusskraft, bei motorstárt sinkt das pedal ausserdem nicht ab.... unterdruck von der pumpe ist da, auch wenn ich nicht weis ob ausreichend... ventil sollte gehen, aber ich prüf das morgen nochmals genau.... auch ist zeitweise etwas BKV- unterstüzung vorhanden.... beim nächsten mal bremsen wieder nicht.... dass der unterdruck sofort nach dem abstellen des motors fort ist und man nicht 4-5 mal bremsen kann bevor keine unterstützung mehr vorhanden ist, war schon ne ganze weile so. klemmende bremskolben wäre auch möglich, die beläge sind runter und die kolben schon ziemlich angegammelt... wollte ich die nächsten tage sowieso machen....wo sitzt denn der PDWA, falls der wolf sowas hat?? grüßle suni
Nö, nen PDWA (oder so) hat Deine Kiste nicht mehr. Schau doch mal Deine Unterdruckpumpe an, der Rainer4x4 hat dazu mal interessante Bilder gemacht. Ansonsten schaust Du mal in Deine Unterlagen und suchs Dir den Passus "Luftfilter am BKV" prüfen raus. Vielleicht liegts daran. Zwischen HBZ und BKV gibt es keine Gummidichtung, es ist sogar ein kleiner Spalt als Ablauf drin. Sonst zersetzt Dir eventuell austretende Bremsflüssigkeit die Membran vom BKV.
Ansonsten: Poröse Schläuche, verdreckte, defekte Rückschlagventile, madige Membrane oder Flügelzellen der Unterdruckpumpe usw. Wie groß ist der Pedalweg?
sodele... fürs erste waren die beiden abzweigtüllen für das agr ventil total porös <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> ... war natürlich für den unterdruck nicht förderlich <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> hab da erstma nen blind stopfen draufgemacht... BKV scheint dicht zu sein, hab ich dran genuckelt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> hält den unterdruck. jetzt sinkt auch das pedal leicht ab.... bremswirkung muss ich noch checken.... aber da ich nächste woche eh die kolben überhole.... schau mer mal, dann wirds hoffentlich wieder geschmeidig bremsen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> achja..... dacht ich mir doch... hab nochmal genau hingeschaut... zwischen HBZ und BKV sitzt noch ein unscheinbarer O-Ring der das ganze abdichtet <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> .. hätte mich auch schwer gewundert..*hihi*
servela und frohes <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" /> suni
hei ho, mal schnell nachgehakt, bevor ich heute nachmittag zuwenig bremsflüssigkeit kaufe: wieviel passt denn in das system eines 110er rein, wenn ich die wechsle, bzw. die kolben rundrum überhole und neu befülle? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> im Handbuch steht wass von 2 liter? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> kommt mir fast bissle viel vor <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> servusle suni
Bei mir ist auch ein O-Ring zwischen BKV und HBZ verbaut.
2 Liter kommt mir auch viel vor. Hab meine Bremsen kürzlich neu befüllen lassen, da wurde mir ein Liter berechnet (was natürlich nicht viel aussagt, aber mehr wirds dann eher nicht gewesen sein).
Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass man immer einen ordentlichen Schuss Bremsflüssigkeit dabeihaben sollte. Schon allein wegen der anfälligen Kupplungszylinder. Mit bissi Nachschütten kann man sich notfalls noch ganz gut heimretten, wenns ausläuft...
@rowalowa: besten dank, dann kauf ich erstmal nur nen liter...wär ja eigentlich nicht das problem mehr zu holen, aber die plörre ist ja (vor allem offen) nicht unbegrenzt lagerfähig <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> wobei das schon was für sich hat was dabeizuhaben zum nach füllen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> servusle suni
so koleechen, das ganze bremsgelumpp ist wieder zusammen.... rundrum neue kolben und neue bremsflüssigkeit.. 1 liter hat übrigens genau gereicht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> was mich etwas verwundert hat waren ablagerungen un den sätteln.. sah aus wie kalk?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> ... wenn trocken krümelig, pulverig hart.. teilweise waren die ablagerungen dünn an der wand ... hab alles gereinigt und mit scotchbrite rausgebürstet.. aber schaut selbst... was meint ihr dazu? was ist das?:
naja sollte jetzt wieder funktionieren <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ... sollte... weil die bremsleistung immer noch mau ist.. dafür quietschen die beläge hinten wie ein güterzug <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
habe heute nochmal die unterdruckpumpe mittels manometer gecheckt.... im leerlauf ca. 0,1 bar .. beim beschleunigen bis ca. 0,5 bar unterdruck <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />... das schein mir etwas wenig!!?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> .. was meint denn da das anwesende fachpublikum dazu?
