Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
mein Cube hat 2,25" Reifen auf 16" Felge. Standard eben. Nun kommen doch die 2,4" Reifen in Mode. Und weil ich ja nicht so klein bin, und die Traktion der Reifen schonmal überfordert ist, wollte ich der Mode folgen (und das Profil ändern, mehr so Richtung "MT").
Frage ist, passen die 2,4", wo vorher 2,25" drin waren ? Die sind ja so sehr viel breiter nicht. Das 0,15" macht doch nur 3-4mm aus .. Bei den Felgen - gibt es da Probleme ?
Sigi_H
Sigi_H
ich hab 235/85 R 16 auf die 16 Zoll Felgen aufgezogen 2,4" wären mir eindeutig zu schmal
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
bei den meisten MTB-Rahmen geht bis 2,5 ". Es kommt auf den Abstand der Sitzstreben oben am Sattel und der Kettenstreben unten hinter dem Tretlager an (offensichtlich). Es ist aber auch ein Unterschied von Reifen zu Reifen. 2,5 bei einem Hersteller ist was anderes als 2,5 bei einem anderen. Einfach mal ausprobieren.
Wegen der Traktion: bei 2,25 würde ich maximal 3 bar fahren, eher weniger. Kurioserweise nimmt ab einer bestimmten Grenze (2,5 bis 3 bar) bei modernen MTB-Reifen der Rollwiderstand nicht ab, wenn man den Druck weiter erhöht. Die Traktion ist aber mit 2,5 bar um Welten besser als mit 4 bar.
Jetzt wieder mit!
Posts: 8,679 |
Die Felgen machen keine Probleme. Der Rest ist einfach gemessen. Unse "Kurzer" hat 2,4er drauf, machen einen Höllenkrach und laufen super, auch schnell.
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
2,25" Reifen auf 16" Felge. Standard eben. 16" Felge beim MTB ist alles andere als Standard, damit möchte ich nicht fahren
Posts: 8,679 |
2,25" Reifen auf 16" Felge. Standard eben. 16" Felge beim MTB ist alles andere als Standard, damit möchte ich nicht fahren Hach, du Pfennigfuchser, 16, 26, was solls? (Aber Recht hast du ja!)
nein, deibel auch .. Roverized - das ist es wohl. Laut ist egal.
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
Ah - Jota, ich bin sehr geneigt, Deinen Tips zu folgen. Hat sich bei der Bremse enorm bewährt . Kurze Anspruchsprofilpräzisierung: Momentan ist der SmartSam von Schwalbe drauf. Der ist im Grunde für mich ganz schön ok. Nur bei dem Walduntergrund steil bergauf, wo jetzt immer noch der ganze Blütenkram der Bäume liegt, rutscht er hier und da mal durch (fahre ohne KlickPedale und strampele also ungleichmäßiger). Und da fährt der Kumpel mit NobbyNic mal so weiter - kann ich gar nicht akzeptieren . Hier hätte ich gern mehr Traktion, ohne von den SmartSam-qualitäten zu verlieren. Erm .. und Reifenflicken will ich unterwegs auch nicht, wenns vermeidbar ist. Paßt da der Minion besser, oder der Ardent ?
dann passt der ardent perfekt.
515
Themen44,273
Posts671,958
