Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Hintergrund meiner Frage ist die von mir erworbene horizontal geteilte Hecktür. Die Dichtung soll zwischen die beiden Teile und dort abdichten - eben wie an einem Container. Du weißt aber schon, welche Dimensionen diese Dichtungen haben?
Posts: 828 |
wenn die Türe nicht geschlossen wird zum Aushärten der Polymermasse, dann vllt. Bei dieser Methode ("selbsgemachte Feststoffdichtung") sollte die Härte (Shore) des finalen Stoffes einigermassen an die mechanischen Bedingungen der Türe angepasst werden. Sonst schliesst diese nicht bzw. ist nicht dicht. Es ist eine gewisse Kompression der Polymerasse notwendig. Deswegen ist es m.E.n. besser, eine Formdichtung (Lippe, Wulst o.ä.) einzusetzten.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
kannst du ne Skizze machen mit Maßen von dem Gummiprofil was du brauchst? Der letzte Container bei mir auf dem Hof hatte so einen Dichtung dran (obere Reihe): Du weißt aber schon, welche Dimensionen diese Dichtungen haben? und der Quersteg des T-Stücks hatte eine Breite von ca. 7 cm, der horizontale Teil eine Länge von geschätzten 5cm. Wenn es das Teil eine Nummer kleiner gäb, wär ich noch glücklicher! Die zweite Dichtlippe (Schwänzchen am T-Stück) muß nicht sein. ooooooo .....oo .....oo oberer Türteil .....oo .....oo .....oox .....oox .....xxx .......x .....oox .....oo .....oo .....oo .....oo unterer Türteil ooooooo oo
Das Rübenschwein
Posts: 21 |
Sowas gibts bei www.pommier-gross.de im Gummiteilekatalog, im Katalog für Türkonstruktionen und im Katalog für Fahrzeugbauteile.
Themen44,273
Posts671,964
