Posts: 26,408 Likes: 141
Posts: 26,408 Likes: 141 |
Hallo, Nette Anhängerkupplung hast Du da!
Gibt es damit Einschränkungen im Gelände? Das ist die neuere Generation vom Techau-Bock. Geringfügige Einschränkungen gibt es (Abfahren von Stufen, rückwärts an Kanten, etc.), aber ich selbst hab mich noch nie wegen der Kupplung festgefahren. Man weiß es, und fährt entsprechend.
Posts: 419 |
Hallo, möchte mich einfach mal zwischendurch ein bischen bei den Helfern, die mit Rat und Material zur Unterstützung da waren, bedanken. Zusätzliche "Hauptverteilung" für Relaisschaltung und Steckdosen: Sitzplatz eines Relais der Scheinwerferschaltung: Leseleuchten Fond: Sonnenblende mit beleuchtetem Spiegel: MfG vom Main
Posts: 419 |
E65 Blaupunkt Radio Set Frankfurt Hallo, mittlerweile habe ich das optionale Exquisit samt Wechsler (Montage auf dem Radkasten hinten links) samt snobbi Fernbedienung bekommen und nachgerüstet. Was übel ist, das ist die Beschallung. Der LSP im Armatrenbrett Fahrerseite ist defekt, ansonsten befinden sich Kabel bis in die hinteren Türen für ebenfalls maue Latsprecher. Wie bekommt man denn wenigstens ein bischen Sound in den G? Hat da Jemand schon was gutes, unauffälliges entwickelt, oder Tipps? Einstweilen Dank und viele Grüße vom Main
Posts: 842 |
Ich habe in paar G´s Hifonics LS verbaut.
Vorne getrenntes zwei Wege 13´er System. Hinten getrenntes 16´er system. Mußt ein wenig basteln, dann bekommst du hinten die originalen Abdeckungen drauf.
Zur Ergenzung dient ein Blaupunkt Aktivsubwoofer.
Klang Genial und die Kosten halten sich im Ramen des Bezahlbaren.
Funktioniert mit dem original Radio aber auch mit anderen Geräten.
Gruß Rafael
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
......Ich bin doch sehr glücklich, dass ich dieses gepflegte Fahrzeug aus 1. Hand mit allen bestellbaren Optionen, ausser Leder, gefunden habe. Und aus Erfahrung wollte ich genau kein Leder........ Was für Erfahrungen hast Du, die gegen Leder sprechen?
Gruß René
Posts: 419 |
@Rafael:
Vielen Dank für die Info.
Mangels Resonanz werde ich dann aber gelegentlich mal bei unserem örtlichen Atobeschaller vorbei fahren. Ähm, hin fahren.
Und die Hifonics ansprechen.
Im 124er habe ich Rainbow Lautsprecher am Aktiv-Bass-System. Geht? Geht!
@Otto1
Erfahrungswert.
Im Winter zu kalt, im Sommer zu klebrig.
Aber natürlich etwas pflegeleichter und robuster.
Ach ja, Sitzplatz 6 und 7 hat er dann doch vergessen zu bestellen. Ob ich das nachhole?
MfG vom Main
Posts: 419 |
... Meint er evtl. Restwärmeheizungsschalter als Funktion zur Innenraumheizung bei Motor aus? Hallo, ich sehe gerade in Deiner Signatur: 350er rules mit Ladelftkühlng. Ist das die Brabus Version, oder magst Du uns und mir ergänzend was dazu berichten? MfG vom Main
Posts: 419 |
bereits vor längerer Zeit bin ich an Brabus Monoblock Felgen geraten, und dazu passend Federn und Stossdämpfer.
Beim Ausbau der linken Vorderfeder kam dann heute eine zweiteilige Version zum Vorschein. Kennen wir doch vom 124er.
Hatte noch Opferanoden übrig, die kommen nun dazu.
Ist das ein übliches Problem mit dem Federbruch, und, gibt es noch Erfahrungswerte zum Brabus Fahrwerk allgemein?
Würdet Ihr es wieder einbauen?
MfG vom Main
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
Welches Brabus Fahrwerk meinst du?
Da gibt's mehrere...
Zum Sound: Ich hab ein Becker Mexiko drin ohne Subwoofer. Vorne im Fußraum je einen 13er Tieftöner und in der Armaturentafel die Hochtöner von Magnat. In den hinteren Türen 16er Focal 2-Wege LS. Der Klang ist absolut spitze.
Gruß Alex
Was klappert ist dran!
Posts: 419 |
das heisst "Sonder-Fahrwerksfedern zur Tiferlegung des Aufbaus." (30mm)
Federausführung 463-100-100 vorne, 463-100-200 hinten, progressiv.
Das Mexico mag ich auch viel besser leiden als das exquisit, aber Vorrang hat, dass es zeitgenössisch ist.
Vielen Dank für den LSP Hinweis.
MfG vom Main
650
Themen44,284
Posts672,146
Mitglieder9,910
