Seite 1 von 32 1 2 3 31 32
#456948 24/07/2011 17:37
Gandalf Offline OP
Hallo G emeinde,
freunde von uns sind mit einen G300cdi professional auf dem weg nach Südafrika auf der ostroute.
seit der türkei haben sie immer wieder probleme mit fehlermeldungen bis hinzu notlauf,
ja ja bitte keine disusion ob es schlau ist mit diesem neuen modell so eine reise.......usw.
leider sie beide keine schrauberkenntnisse und so wurden sie vor beginn ihrer reise bei mercedes auf fragen bezüglich problematik DPF oder andere...... kurz und knapp abgespeist mit geht schon keine probleme, mercedes G professional...... das übliche eben wie auch wohl bei allen anderen normalen vertragswerkstätten.
hier mal fehlbeschreibungen von den beiden unterwegs unteranderem auch nachlesbar unter [url=]www.wegaufzeit.de[/url] :
Das Diagnosegerät meldet P0299 –
Turbolader / Kompressor – geringer Ladedruck
Die tüTü bei Mercedes in Gazi Antep haben mit ihrem 17 T€ Diagnosegerät dieselben Fehlermeldungen ausgelesen, die auch unser 80 € Baumarkt OBD bringt.
Eine echte Fehlerbehebung gab’s jedoch nicht
Zurück in Amman muckt die Mercedes wieder. Das heißt sie muckt eigentlich gar nicht, lediglich die EDC-Leuchte blinkt wieder. Unser OBD vermeldet: Code 0404 - Abgasrückführung - Bereichs-/Funktionsfehler.
Die Ersatzteile von Mercedes aus Deutschland sollten eingetroffen sein. Und tatsächlich am nächsten Nachmittag werden ein Luft- und ein Dieselfilter eingebaut. Das Diagnosegerät gibt allerdings noch keine freie Fahrt. Wir sollen am nächsten Morgen nochmals wiederkommen.
Es ist inzwischen beinahe 15.30 Uhr, Feierabend. Es sei notwendig die Abgasrückführung zu reinigen, was etwa 1 ½ Stunden dauere.
Wie genau lautet die Fehlermeldung beim auslesen ?
Die erste Fehlermeldung war: Turbolader/Kompressor - geringer Ladedruck.
Hier haben wir den Luftfilter ausgeblasen und es ging wieder ne Weile.
Die zweite: Abgasrückführung - Bereichs-/Funktionsfehler,
hierfür haben wir keine Abhilfe.
• Und alles was sonst so rundum dazu zu erzählen gibt
Inspektion war bei 20.000 in Türkei MB-Vertragswerkstatt in Gasi Antep, Dieselfilter gewechselt.
Bei 25.382 nochmal Dieselfilter gewechselt in Jordanien MB-Vertragswerkstatt in Amman.
Bei 25.639 wieder EDC mit o.g. Fehler. Die Jordanier sind der Meinung, das schlechte Jordanische Diesel sei schuld
Nach kontaktaufnahme von unterwegs kam von mercedes in kurzfassung diese aussage:
"Unser Fachmann für Motorentest hält es für möglich das ein Wellrohr in der Abgasrückführung zugesetzt sein könnte.
Wir stehen Ihnen für weite fragen sehr gerne zu verfügung und hoffen das wir Ihnen ein wenig helfen konnten."
Soweit die sachlage die mir bekannt ist vielleicht weiß jemand wie man der sache auf den grund geht und eine endgültige lösung findet.
nach meinem persönlichen halbwissen ist das problem beim DPF zu suchen der meiner meinug nach ambesten entfernt werden sollte, doch dafür muss die eletronik wohl entsprechend "verarscht" werden.
Gruß Jan
www.afrika-offroad.de
Das Weltnaturerbe reist.
L
Ludo
Ludo
L
Unglücklicherweise kann man bei den modernen CDI Motoren keine definitiven Aussagen treffen. Thema Spritqualität ist sicher primär. Was mich wundert, ist, von D nach Türkei, Jordanien ist eigentlich alles andere als extrem. Ist im Auto ein Wasserabscheider installiert? Wenn ja, ist er entleert worden? Wenn nicht, dann einen dementsprechenden Trichter besorgen. Damit hat man zumindest die Gewähr, dass der Diesel vorgereinigt in den Tank kommt. Dauert dann seine Zeit, aber immer noch besser als Geruckel und Notlauf.
Falls die Treibstoffqualität bedenklich wird, gibt es noch einen Trick, 2-Takt Öl beimischen, das erhöht die Schmierfähigkeit im Einspritzsystem. Hat keine Nachteile. Aber der Kontakt zum Hersteller ist sicher hilfreich.
Aber wie kann sich ein Wellrohr zusetzen? Nach den paar km...
Oh, eine CDi-Wundertüte.
Ein Freund von mir hatte die gleichen Probleme. Ursache war der DPF. Abhilfe: ausbau und der Elektronik sagen, daß da nix mehr ist. Werkstatt von Mb in kairo kennt das problem.
Dpf war zu und die Abgase haben sich ihren Weg gesucht. Folge waren Schäden an Krümmer, Zylinderkopf und den dichtungen. Bei schlechter Dieselqualität den Ölwechselintervall halbieren!
Seitdem und noch einigen kleinigkeiten wie:
AGR gewechselt,
turbo gewechselt,
Schläuche überprüft, war dann Ruhe. notlauf gibt es aber weiterhin. Meist ein Kühlungsproblem.
gute nerven und gutes verhandlungsgeschick bei mb wünsche ich. bloss nicht abspeisen lassen. die kennen das problem.
Joachim
Rindvieh ist der einzige Reichtum des Landes.
Tacitus (Germania 5)
Dass die AGR eine Mogelpackung und potentielle Fehlerquelle ist, ist ja leider bekannt.
Aber wenigstens dachte ich bis jetzt, daß die Partikelfilterschwindler wenigstens
auf 100.000km im gemischten Betrieb ausgelegt haben und sich erst dann eine paar
Tausender vom Halter "spendieren" lassen.
Von Motorschäden in Folge häufiger Kurzstrecke hört man hinter vorgehaltener Hand in den
Werkstätten allerdings auch immer wieder.
Wie man in einem artgerecht gehaltenen Diesel-Geländewagen Reinigunszyklen fahren soll,
ist mir schleierhaft.
Ein herzliches Dankeschön an die Legislative für Euro 5!
Heute einen Diesel neu zu kaufen ist kompletter Irrsinn.
Hegt und pflegt Eure Vor,- und Wirbelkammern.
Aus der heutigen Fahrzeuggeneration wird es keine fahrbereiten Oldtimer mehr geben.
Amen.
Gandalf Offline OP
@ Ludo
Spritqualität primär?? diese äußerung wundert mich soweit ich weiß ist gerade in Jordanien extrem schwefelhaltig.
Wasserabscheider muß ich nochmal nachfreagen soweit ich weiß ist einer drin. denke aber nicht das diese probleme damit etwas zutun haben da gehen eher die Düsen übern Jordan und dann geht wirklich nichts mehr.
@ JoJobaer
Denke auch das es der DFP ist, stellt sich nur die frage ob´s eine "bekannte" lösung gibt wie bei Bremach oder....
Vielleicht kann hierzu jemand noch genaueres zu sagen gernauch als PM.
Ja die nächste station ist MB Kairo dort wollen die beiden sowieso hin denn danach weiter richtung süden wird´s mit kompetenten werkstätten erstmal dünne.
dank euch soweit werde die beiträge weiterleiten an die reisenden
Gruß Jan
Wasserabschneider hat er serienmäßig. angaben bezogen sich auf den Pur (euro4).
Den Fehler kennen übrigens viele Autohersteller. Gelogen, eigentlich alle.
noch ein tip(ist ja noch garantie): motor plattmachen(lange geht das eh nicht mehr gut) und dann einen neuen mit der Schlechtkraftstoffvariante einbauen lassen.
Aber CDi´s bleiben trotzdem eine Wuntertüte und die Werkstätten haben leider auch keine andere Wahl, als die Teile nacheinander zu tauschen. Böse gesagt: Sie reparieren nicht mehr. Sie raten und wechseln dann das gemutmaßte Teil.
Den Aschegehalt im DPF kann man messen lassen. Dann wären sie schlauer!
Mb bietet offiziell keine Fahrzeuge mit diesen neumodischen dieseln in Egypt an. Warum wohl?
Volkswagen hat es mal. jetzt nicht mehr.
Joachim
L
Ludo
Ludo
L
Tja, ein Freund fuhr vor 3 Jahren auch diese Tour, Rumänien, Türkei, Bulgarien, Syrien, Jordanien, Wadi Rum, Sinai, Agypten... mit ausbuddeln...so das volle Programm, was da so machbar ist, mit einem 350iger Diesel, null Problemo, von wegen Filter wechseln, Luftfilter ausblasen, einfach tanken + fahren. Dessen Spezi hatte einen G320, Kat raus, ebenfalls null Probleme...die CDI können schon Sorgen bereiten, "Abgasprobleme" sind das eine, Spritverträglichkeit das nächste, Professional ist eben der Preis. Aber wünschen wir den Reisenden viel Erfolg.
Joachims Erläuterungen sind ja erschütternd.
Am OM 646 ist die Modifikation a la Iveco F1C möglich, OM 642 hat noch niemand versucht. Wer stellt ein Testfahrzeug? Schnell geht die Entwicklung aber nicht, die Feinheit sind im Dauerlauf zu erforschen, sonst gibt's auch Notlauf, und die PkW-Motoren sind verdammt eng toleriert.
Der Schwefel im DK sorgt für abenteuerliche Partikelmassen, das hält kein DPF aus; wie sehr die EGR "modifikatonsbedürftig" ist..?
Was sich jetzt tun lässt: Star-Diagnose kaufen, kundige Werkstatt finden (Daimler hat die Leute, aber keine Ahnung, wo man die anspechen kann, ob die alle in Kunduz sitzen und was die für die Stunde "Ferndiagnose" verrechnen). Nach den Beschreibungen von Reisroute und technischem Know-How rate ich momentan zum Abbruch, da droht ein Desaster. Solange das FAhrgestell nicht hinüber ist: verkaufen & Aufbau umpflanzen - wandeln wird es sich nicht lassen, ich ahne böses in den Garantiebestimmungen bezüglich territorialer Einschränkungen
Grüsse,
chronischer Bildeinsteller
Die zufunft:
Hallo Herr Benz ich mochte eine weltreise machen. Schon
Ich suche so etwas wie einen gelandewagen, haben sie so etwas.
Ja am beste einen professional die armee hat auch so einen
Na dan kauf ich so einen Danke danke der Herr Hier haben sie noch einen schones buch uber den G mit foto's aus aller welt Danke.
wochen spater die abreise ist innerhalb eine stunde da ruft Herr Benz an.
Wir mocht sie noch ein reise paket uber geben
AHa das ist ja fein.
Ja irre garantie ist bis an die deutsche staatsgrenze gute reise
wie bitte: bis an die staatsgrenze
ja auf wierder sehen.....tututututututututututututu
ich liebe meine alte schachtel
mfg Dominique
Wenn das mit der Garantie wirklich so ist, dann ist es der Gipfel!
Bei jedem anderen Fahrzeug waers ja noch einigermassen verstaendlich, aber "Professional" um fast 100K?
Kuenftigen Laborratten sollten die bei der Fahrzeuguebergabe mitteilen, wo man abseits der Autobahn
ueberhaupt noch ungestraft hin darf.
Den Reisenden kann man nach dieser Overtuere nur den Abbruch nur ans Herz legen, bevor es mal richtig
gefaehrlich wird.
Alles Gute!
Schorschi
Schorschi
Bei Stuttgart
17,846,741 Hertha`s Pinte
7,468,834 Pier 18
3,527,776 Auf`m Keller
3,384,784 Musik-Empfehlungen
2,539,960 Neue Kfz-Steuer
2,372,139 Alte Möhren ...
0 members (), 396 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Corvus 2
Dbrick 2
Unitrac
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,409
Ozymandias 16,271
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
