Posts: 762 |
tag
weiss jemand die gewindegröße der anschlüsse für zu und rücklauf zum ölkühler bei der ölpumpe beim v8?
danke!
grüße ulf
Spaziergänger
Spaziergänger
Posts: 1,483 |
werde es morgen mal nachmessen, ich glaube es war 18x1.5
Gruß basti
leer
Posts: 762 |
hallo basti,
danke, das wäre sehr nett wenn du nachmessen könntest!
grüße ulf
Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
Vielleicht hilft es, wenn Du die originalen Schraubverschlüsse einfach weiterverwendest. Dazu dieses Krimpungsblech absägen (ohne in das Stahlrohr des Schraubanschlusses zu sägen) - dann kann man alles was Schlauch ist entfernen. Mit Krimpungsblech meine ich das, was über den Gummischlauch überlappt oder draufgeschoben ist und dann verpresst wurde - damit der Schlauch nicht leckt oder abrutscht.
Möglicherweise hat ein Hydraulikladen nun schon die Möglichkeit, einen neuen Schlauch aufzupressen/-krimpen.
ODER Du besorgst Dir Schraubnippel (diese Dinger für Hohlschrauben, die an der Seite eben noch einen Schlauchstutzen dran haben, wobei man davon nur den Schlauchstutzen braucht; aber alleine bekommt man die wohl nicht) in für den Schlauch passender Größe den Du dann vom Metallfachmann auf die Reste der originalen Roverleitung löten/schweißen lassen kannst. Darauf läßt sich dann handelsüblicher Schlauch schieben und mit Schlauchschelle sichern. Am Ölkühler kannste dann genauso mit Standard Hohlschraube/Schraubnippelk arbeiten. Hat mir der Meister Schnell (040-8808892) aus Hamburg in seinem LR-Sanitätslager mal hervorragend gemacht. Hält und ist praktisch. Leitungen von "vor-300tdi"- Autos eignen sich dafür viel besser.
Alles klar ?
Spaziergänger
Spaziergänger
Posts: 1,483 |
Ups, jetzt hab ich doch glatt den Fred vergessen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Hab mir mal die Adapterplatte aus der Werkstatt mitgenommen.
Gemessen hab ich auch, müßte zu 99.99% 18x1,5 sein.
Ich habe da nämlich stink normale Ermeto Verschraubungen rein gedreht.
Mach gleich noch ein Foto.
hab bei mir eine grade Einschraubverschraubung und einen schwenkbaren/ einstellbaren 90 Grad Winkel dran.
leer
Posts: 762 |
hallo basti,
danke fürs nachmessen! @maniac: werd mal schauen was die schläuche kosten, wenn sich das im erträglichen rahmen hält, dann werd ich mir neue machen lassen.
grüße ulf
2 members (2 unsichtbar),
456
Themen44,274
Posts671,979
