Ich wollte mir demnächst nen Satz Zusatzscheinwerfer an meinen Patrol bauen. Nun frage ich mich wo ich am besten den Schaltstrom für das Relais abgreife. Ich will die Scheinwerfer parallel mit dem Fernlicht schalten. Also wie habt ihr das so gelöst?
Zieh die Steuerleitung einfach vom Serienscheinwerfer aufs Relais und die Lastleitung von der Batterie mit Sicherung.
Ok, hat hier zufällig einer ein Bild o.ä. wo man sehen kann, welches der Kabel am Hauptscheinwerfer das vom Fernlicht ist?
Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Du brauchst nur mit einer Prüflampe oder einem Ohmmeter messen wo Strom drauf ist, wenn du das Fernlicht betätigst. Ist eigentlich bei allen Autos gleich da ja die selben Lampen verwendet werden . Ich weiß jetzt aber auswendig auch nicht welcher von den 3 Kabeln Fernlicht ist. Du hast aber eh nur 1x Fernlicht 1x Abblendlicht und 1x Masse
Schöne Grüße aus Tirol!!
Hier mal ein Schaltplan wie ich es gemacht habe... läuft allerdings über den normalen Fernlichthebel.
gruß
ralph
KREUZLAENDER... es kann nur einen geben! Außer bei viermalvier.de da gibt es 2 ;-)
Dank euch allen, ich habs raus. Ich geh jetzt mal schrauben <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
So, hier mal ein Bild von unserem Dicken mit den neuen Lämpis!
Schön dezent und hemmt vor allem nicht die Luftzufuhr für den/die Kühler, gefällt mir gut <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Ja, ich find die eigentlich auch schick, und das mit dem möglichst unverbauten Kühler war eigentlich mein Hauptanliegen.
Moderated by
Burgerfrau ,
DaPo ,
Dieter ,
Flashman ,
juergenr ,
Monny ,
Ozymandias ,
Peter ,
Phil ,
rovervirus ,
Tordi
46
3 members (Oelmotor , ruef , 1 unsichtbar),
363
robots.
Admin ,
Global Mod ,
Themen44,280
Posts672,055
Mitglieder9,909
Most Online1,320Jan 2nd, 2020
