Posts: 70 |
Hallo Orakel,
wenn ich den G im Schiebebetrieb den Berg runterlaufen lasse, gibts Fehlzündungen vom verhaltenen "pfff" bis zum respektablen "BAMMMM". Es ist ein '85er, ohne Kat, der Endtopf und das Endrohr ist neu. Der Auspuff h�rt sich auch nicht defekt an, läuft sehr ruhig. Wo kann das Problem sein? Gru�
Stefan
Posts: 690 |
Hallo, vielleicht Vorschalldämpfer ausgebrannt ? Gemisch leicht zu fett ? Es gibt Leute , die würden für ein Schiebebetriebbollern bezahlen . Ich würde es ignorieren .
G-russ Marc
Posts: 70 |
Ich würde es ignorieren . Äh, wenn du den Eindruck hättest, den Endtopf machts gleich rund, dann würdest das auch nicht ignorieren! Ist teils schon bedenklich! Gemisch zu fett? Hm, kann man da an einer Einspritzung was dran drehen? Gruß Stefan
Posts: 690 |
Ja , am Mengenteiler . Da Du das aber noch nie gemacht hast , fahre zu einem Bosch-Service o.ä. und lasse den CO-Wert einstellen und den Zündzeitpunkt überprüfen . Das die Zündanlage in einem guten Zustand ist , setze ich voraus .
G-russ Marc
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
kann man... schiebebetrieb bollern ist imho fettes Gemisch. Mein bruder am Ascona B hats geschafft anne Kreuzung dabei ne 2 Meter Stichflamme zu schiessen.... Allerdings is bei dem alles offen von vorne bis hinten....
Hast Du nicht zufaelig so ne richtig alte Hinterhofwerkstatt in der Naehe? Vielleicht welche bei denen richtig alte Autos rumstehen, die kennen sich am ehesten mit den alten Motoren aus.
Posts: 70 |
fahre zu einem Bosch-Service o.ä. Okay, da hab ich einen kompetenten um's Eck... Danke! Gruß Stefan
1 members (user108),
518
Themen44,273
Posts671,969
